Странный "налет" на крепеже аккумулятора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный "налет" на крепеже аккумулятора. вывод темы на печать
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 11:41
Белый "мучной" налет на пластине, держащей аккумулятор, достаточно толстым слоем...Что это? Что делать?
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SashaZ
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 11:56
Чистить не пробывал? Хотя проще, сними клеммы и протри сырой тряпкой или просто полей водой и бедет тебе счастье Very Happy Very Happy Very Happy
SashaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 12:25
ВАУ Shocked Shocked Shocked
Да чистил уже конечно...
Просто хочу знать: что это, есть ли в связи с эти какие-то угрозы и/или является ли это признаком чего-либо плохого, ну и что делать, конечно...
Бо, "чайник" я в этом все-таки....
gm2112
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 12:40
Протри как следует аккумулятор и проверь на предмет герметичности. Может чуть подтекает?
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 12:50
белая хрень на клеммах - это продукт окисления, так и должно быть, если не смазывать и не ухаживать. Лучше все почистить и смазмть любой консистентной смазкой (литол, солидок и тп)
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 13:02
k_tros
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 13:11
Тот же продукт окисления. Или вы считаете, что ржавчина всегда красно-коричневого цвета?
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 13:17
Разве я что-то сказал о ржавчине..? Мне кажется, что это может подтекание электролита, которое вызвало коррозию сей пластины.
k_tros
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 13:26
Не говорил, но мы подумали Drinks or Beer
GPV
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 13:48
Если на "нижней".То как вриант верхняя перекладина затянута "со всей дури" и присутствует прогиб крышки аккум. через который и "сочится" вниз..
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 13:54
А вот у меня только нижняя пластина присутствует. чему и рад. Зимой только откручивать тяжко. Неудобно и пальци дубеют.
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 08:23
Еще посмотрел напругу по МК, держится в основном на 14.1 -14.2. Многовато?
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 09:53
100% - подтекание электролита. У меня была такая же хрень - текло из под верхней крышки аккум. Все кончилось тем, что окислилось посадочное место аккум. пришлось шкурить и красить, и в итоге аккум. здох, наверное происходило замыкание через сочащийся электролит. Купил новый аккум., и резиновый коврик корытцем под аккум. на всякий случай и больше проблем нет.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аллигатор
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 12:38
Все это от испарения электролита,а чистится легко-поливаешь водой и протираешь тряпочкой.Не смертельно если нет" пробоины "в корпусе.
Аллигатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
starplus
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 13:37
Обязательно погасить все вокруг содой кальцинированной. Или обычной.
Раствор должен быть насыщенным.
Если это электролит, то при промывании зашипит. Мыть содой пока шипение не прекратится.
Затем промыть водой.
Иначе электролит точно также проест и окислит другие детали. Возможно и кузов.
Вообще гасить аккумулятор сверху нужно постоянно. Следить за тем, чтобы внутрь не попало.
Через этот налет происходит утечка тока.
Чистый и ухоженный аккумулятор - залог его долгой службы на автомобиле.
И автомобиля тоже Wink
starplus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
