Помогите скинуть давление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите скинуть давление? вывод темы на печать
max
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 11:44
Решился самостоятельно поменять топливный фильтр. Благо всего делов то : 2 болта открутить, а потом прикрутить. Оказалось, что не все так просто. Surprised В инструкции написано, что нужно прежде скинуть давление. А как его скинуть не знаю. Подскажите. Хочется хоть что-то сделать своими руками. Не ехать же из-за такой мелочи на сервис. Заранее спасибо. Very Happy
max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leXX
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 11:53
дп фигня все это можно и не стравлять давление просто аккуратно откручивать гайки на фильтре и само стравиться.
проверено. крометого не такое уж там и сильное давление то...
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cardinal
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2004 11:34
на топливной рампе есбоку есть штуцер с клапаном, баночку подставляешь под клапан,нажимаешь на него и стравливаешь давление.
даже и не спорьте)))
cardinal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miller
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2004 23:08
По инструкции, нужно поднять заднее сиденье, гдето по середине приподнять шумоизоляцию, открутить черную прямоугольную крышку, разъеденить разъём питания бензонасоса. Завести двигатель и подождать когда сам заглохнет.
miller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry_S
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 09:07
Вчера менял фильтр. Стравливал как в книжке. Заглохла, не заводиться. Полез откручивать, бензин как хлынул! Стакан наверно выплеснул, а может два. Поэтому лучше чз штуцер стравливай.
И ещё из фильтра самого много потекёт....
Garry_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
