Mol4uN
Авто: ВАЗ 21124 2005г
Вечером вернувшись с работы ,сел в машину ,завел и о ужас. Все приборы не светятся , при включении габаритов светиться подсветка приборки и часы все остальное ничего не показывает.
Машина при этом заведена и работает нормально.
Пробовал прозвонить все предохранители, все живые.
Пробовал скидывать клеммы аккума.
Думал что сигналка дала сбой, но блокировка сиги стоит на бензонасос.
Посоветуйте где искать причину.
!Lnur
F19 - Блокировка замков дверей
Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света
Указатели поворота с контрольными лампами
Лампы света заднего хода
Обмотка возбуждения генератора
Блок индикации бортовой системы контроля
Комбинация приборов
Часы (или маршрутный компьютер).
- всё это работает?
Проверь питание приборки по "+" и массу.
Mol4uN
Центральный замок работает, открывается как в ручную так и с сигналки.
Фары работают все.
Как проверить? (какой цвет провода.)
!Lnur + 1
У меня так было когда прикуриватель замкнул , попробуй скинуть разъём
!Lnur
Mol4uN
чёрный - масса,
оранжевый и сине-красный +12
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Да, тоже было на машине 2004 года при сгорании предохранителя прикуривателя сдохла приборка
Mol4uN
за день до этого снимал магнитолу, может чего задел?
Mol4uN
Кто знает хорошего автоэлектрика в районе медведково?
Mol4uN
Цитата:Блок индикации бортовой системы контроля
Комбинация приборов
- всё это работает?
все это не работает, сразу не обратил внимания,+ ко всему не горит свет в салоне ни при открытии дверей ни с кнопки.[/quote]
Bizz
лампочка перегорела. смотри пред на прикуриватель.
!Lnur
Mol4uN
в выходные прозвонил весь монтажный млок, и приборы, везде питание есть снял приборку поставил другую и все заработало.
Кстати стаяла КЭП "FLASH-I" видимо в ней чтото каратнуло вот и все отрубило.
Всем спасибо.
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
у тут тоже проблемка появилась перестала работать подсветка приборки и габариты. перед этим ехал с соседнего города и заметил что все показатели зависли в одном месте. а километраж скинулся.
