Редуктор ЗМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Редуктор ЗМ вывод темы на печать
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2012 18:41
Имеется снятый редуктор(2103) заднего моста классики. Как определить что он хороший(подшипники,преднатяг и т.п.)-вообщем бесшумен
без установки(визуально),может как нибудь проверить
Или ни как только на стенде.
Естественно ГП без задиров,крутящий момент передаёт,дифференциал тоже работает,внутри стружки нет.
На что можно(нужно) обратить внимание?
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2012 20:04
Если честно - с достоверностью никак. Пока в мост не поставишь и не поездишь.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2012 20:07
Sad
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2012 22:34
Все проверяется и выставляется без стендов и прочего при наличии опыта.
Если его нет, то могу посоветовать такую проверку:
- проверяем подшипники хвостовика на качение, биений и "раскачки" быть не должно.
- проверяем палец сателитов, он не должен болтаться в корпусе.
- Зажимаем руками планетарку и крутим туда/сюда за хвостовик, должен быть еле заметный люфт. Если перестаем держать планетарку, то все должно вращаться без усилий лишних.
При проверке не забываем налить чуть масла.
Последний раз редактировалось: Neonl (25 Июля 2012 00:11), всего редактировалось 1 раз
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 20:02
Smile
