Не заводится 21074i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводится 21074i вывод темы на печать
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 13:16
Всем привет. Завели выгнали из гаража, заглушили больше не заводится. Семерка 2008г.в. Евро 3, пробег 5000км. Свечи меняли, искра есть. Отсоединяли топливный фильтр, бензонасос бензин качает. На всякий поменяли топливный фильтр. Если заводить с нажатой педалью газа то заводится, молотит примерно 2000 оборотов, ниже 1500 оборотов глохнет уже. Б.к. Штат ошибку ни какую не выдаёт. А нет вылетало как то 0627 ошибка. Угол открытия дроссельной заслонки по БК вроде корректно показывает, т.е. надо полагать что ДПДЗ исправен? Куда копать подскажите, други? Склоняюсь всётаки попробовать заменить ДПДЗ и РХХ. Сигу сегодня отключу на всякий благо сам ставил, но я не думаю что это она глючит. Потомучто блокирует бензонасос и встроенным реле- стартер.
Хватит света, тьма стала добрее него!!!
saa-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 02:31
Я бы проверил РХХ (регулятор холостого хода). А также подсос воздуха мимо впускного тракта (через лопнувшие шланги и т.д.) - для карбовых машин было характерно такое поведение, хотя на инжекторе совсем другое дело...
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 08:02
В первую очередь смотри РХХ, не грязный ли, может туда кусочек мусора ппал и перекрыл канал РХХ (бывает и тряпочки и клочки какие-то попадают), если грязный - помыть, в крайнем случае подкинуть новый или заведомо исправный...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
