NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
стал замечать последнюю неделю: в движении стрелка температуры уходит на 1 мм правее вертикальной полосы. При этом вентилятор включается не сразу - как стрелка зайдет чуть правее вертикальной полосы - так включается и останавливается, когда стрелка становится вертикально.
В то же время в гараже вентилятор включается, когда стрелка едва доходит до вертикали и отключается, когда стрелка уходит на 1 мм левее вертикали.
Почему такое расхождение в работе вентилятора на ходу и на стоянке?
Щупал также нижний шланг термоса - он слегка холоднее, чем остальные шланги термоса. Может ли причина в том, что термос стал хуже открываться на большой круг? Термосу уже 2 года - польский медный - самый лучший из того, что было в магазе.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
NikVE, ты просто обрати внимание, где стоят датчики температуры и датчик включения вентилятора.
pivinik
NikVE писал(а):стал замечать последнюю неделю: в движении стрелка температуры уходит на 1 мм правее вертикальной полосы. При этом вентилятор включается не сразу - как стрелка зайдет чуть правее вертикальной полосы - так включается и останавливается, когда стрелка становится вертикально.
В жару это нормально. Как только станет осенью прохладно, должно быть одинаково.
