ну таки темку верну на какое-то время, это для любителей доверять мурзилкам...
это печатное издание ЗаРуля, которое у меня есть и в натуральном и в скачанном (в надежде на что-то новое) из FAQ самарской ветки:
это схема электрооборудования на предпоследней 238 странице - обратите внимание на колодку Х5 монтажного блока и колодку фары - 3-й контакт в Х5 включает какой-то свет серо-черным проводом в контакте 1 блок-фары. Запомнили?
а это - 139 страница той же мурзилки, где в блок-фаре 1-й контакт уже принадлежит лампочке габаритов, а серо-черный провод от контакта 3 в фаре идёт к контакту 2 в колодке Х5 и включает ближний свет...
ну и кому же верить?
при особо придирчивом рассмотрении понятно что и на общей схеме и на 139 странице серо-черный провод "обслуживает" ближний свет, только вот номера в колодках обозначены как Бог на душу положет, и каждому, кто попытается разобраться с проводкой в своей машине, придётся с пробником докапываться до истины...
ну а это страница 235, так для прикола - обратите внимание на эскиз подшипника под номером 9 - это роликовый первичного вала, представляете себе подшипничек толщиной 7 мм и переднюю шейку первичного вала диаметром 16 мм?! это наверное зарулёвцы прикололись
вот потому я и начинаю задавать вопросы, не особо доверяя мурзилкам...
