тосол в салоне
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тосол в салоне вывод темы на печать
spun
На форуме 7 лет
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 02:02
ребят,ткните носом в тему по замене радиатора отопителя на 9ке с низкой панелью,а то что то не могу найти!че за причина появления тосола в салоне может быть??а то с девяткой в первые имею дело!!говорят тарпеду снимать придется для замены радика!
spun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 05:45
Всё верно. Только не полностью. Верней ослаблять всю и приподнимать правую сторону.
bibikin
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 06:49
тосол в салоне где, есть конкретное место?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 10:15
На моей и на водительский и на пассажирский вытекает. Так не охота возиться с этим. Много гемору, полагаю, учитывая, что в сервисе только тыщи 3 за это берут минимум.
5 лет на ЛОЛе, это уже не шутки...
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 10:18
Не тема, но в картинках
или тут поискать
Все, два, оба сайта добавить в Избранное(Закладки)
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 10:27
ребята сначала уточнитесь, что это именно радиатор отопителя, у меня 3 раза текло и все 3 раза это был краник
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 12:30
под ковриком переднего пассажира!
liv
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 13:04
Туда может и от крана течь и от радиатора. Рукой к кранику прям пролезь, потрогай там всё при открытом кране и заведенной машине.
Ватыт
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 14:20
А у меня на коврик пассажира натекает после стоянки.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 14:40
возможно что кран.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 18:05
Как поставишь на стоянку, сбрось давление в СОД, чтоб много не выливалось.
drone01
На форуме 5 лет
Авто: была ВАЗ 21093 карб. 1996г., теперь Granta лифтбек 2014г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 22:21
Привет, товарищи! У меня похожая проблема, течет на пассажирский коврик. Щупаю кран - мокро... Но не там, где заслонка крана, а где трубка резиновая на кран насажена... Может это просто хомут ослаб, а кран в порядке? Или так не бывает? Smile
drone01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 22:52
Бывает.
А еще бывает,что хомут перетянут так,что штуцер сплющивается и шланг закусывается хомутом с образованием сборки и течи.
Или чаще краем хомута шланг надрезается,особенно если хомуты с заводских прорезных не менялись на импорт типа "норма".
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2012 02:47
а еще бывает что штуцер треснул.
drone01
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2012 12:17
В этом случае нужен новый шланг и хомуты, а кран необязательно менять?
А в этом случае кран новый надо ставить видимо?
И вообще, стоит ли по отдельности менять кран, хомуты, шланги, или лучше все разом?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2012 22:30
я в свое время менял всё разом, ибо скрюченным в три погибели там торчать по сто раз и докупать тосол литрами было неохота. ну и кран как поставил - открыл, тягу не накидывал. мне летом не жарко. есичё - окна открою)))
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2012 23:10
Все смотрится по месту.
Кран заменить не так уж и сложно,это не радиатор печки менять.
Если заслонка правильно работает,то и не будет жарко.
PODумай
O Lишней
SKорости !
drone01
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 13:58
Вот и я наверное так буду делать
Ну насчет радиатора я вообще молчу ROFL мне бы кран осилить, для меня уже будет большой шаг вперед ROFL
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 23:17
1.Слить Тосол думаю сможешь.
2.Заехав хоть на бордюр правым передним колесом,откручиваешь снизу с шлангов крана из под машины оба хомута.
3.Снимаешь шланги и трубчатым ключом на 10мм откручиваешь кран.
4.В салоне откручиваешь хомуты НЕ С КРАНА,а с штуцеров радиатора печки.
5. Вытаскиваешь кран из моторного щита и за трос тяги протаскиваешь его вместе с шлангами в сторону педали газа.
6.Отцепляешь защелку с рубашки тяги.
Кран у тебя в руках.
Переставляешь его шланги,или новые,на новый кран и все собираешь в обратной последовательности.
Шланги от крана до радиатора печки заранее НЕ ПОКУПАЙ!
Их два вида,под печку нового и старого образца - снимешь свои,купишь такие же.
drone01
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 08:51
Спасибо, инструкция очень кстати, в выходные возьмусь и по пунктам сделаю Smile теперь порядок действий понятен!
drone01
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 16:37
Тосол куда сливать? Поддон какой-то нужен наверное... Когда шланги откручу от печки, оттуда еще в салон может что-то потечь, пакет готовить? Хомуты куплю новые наверное, их сильно затягивать? а то боюсь опять треснет что-нибудь...
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 15:11
spun
Панель снять дело 30 минут в одиночку. И не надо тут ничего придумывать.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 16:30
drone01 писал(а):
Тосол куда сливать?
Ну и вопросы!! hehe
Если свежий будешь заливать,так хоть в канаву.
drone01
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 23:02
Да вот я то думал слить его, и потом его же и залить... Потом решил, что это глупо и купил канистру свежего. Встал вопрос, куда сливать ненужный старый.. машина во дворе стоит, двор чистый, асфальт ровный, бабки сидят смотрят, вобщем двор гадить жалко, да и бабки сожрут заживо,когда увидят...
Потом решился-таки слить, попробовал сам сменить кран, и понял что ничего не выйдет. не смог я залезть под машину. Поддомкратил, подложил кирпичей, залез и понял, что если и удастся как-то снять кран, то обратно поставить точно не смогу. Поехал в сервис, там кран сняли и оказалось что это не он тек, а патрубок, насаженный на него, лопнул прямо под хомутом. Поставили новый кран и новый патрубок, ничего не течет
Smile Вот так вот из-за криворукости и отсутствия вспомогательных средств пришлось-таки расстаться с деньгой...
З.Ы. Нало ли все-таки разбирать весь салон и промывать от тосола и покупать новую шумку, ковры и т.д., или тупо газетками впитать чуток и забить? Почитал здесь темы, народ по-разному говорит, но большинство все же говорят что надо возиться с разборкой\переклейкой...
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 23:18
Об этом и писАлось.
Газетами под ковры.
Но не ЧУТОК,а несколько раз меняя их,пока намокать не перестанут.
Страница 1 из 2
