Страница 1 из 2
zaqwsx_
Скажите, диски на ВАЗ Самару 15" 7j обязательно лучше брать с ET38, или можно взять и с ET35 ? и два мм не сильно повлияют на то, что диски будут тереть об арки ? У меня еще стоят подкрылки, и снимать я их не хочу.Может взять уже с ET40, но тогда будут цеплять за другую сторону ?
usv
25 бери, остальное чиркает.
zaqwsx_
25 будет сильно выпирать наружу
webmines
32-35 самое то для самары
wraithik
у мну щас 18 (ЕТ38 и -20мм дает проставка), ничего не выпирает.
Но есть нюансы с рулежкой.
Runik
Бери 32 или 38 - оба встанут
Runik
Срежешь потом, если что: или подкрылки, или лонжерон чтоле (шутко)
ilya-aes
у дисков слик 15", насколько помню, вылет 32, у меня на 8ке слегка терло обе арки, пока колеса не развалил. диски с ЕТ35 тереть не должны, у всмпо такой вылет и они не трут даже на 10м семействе
zaqwsx_
у них 6.5j, а если диски 7j, то по идее до арки получается еще ближе, и наверное будут тереть ?
брал Слик с шириной диска 6,5J и вылетом диска ЕТ32 всё стоит норм, в заде стоят подкрылки и колесо до формы закругления подкрылка в нутри арки входит спокойно НО у меня и развальные пластины стоит поэтому тут полегче с задом и подкрылками, перед при максимальном вывороте трёт необращаяю внимания и недовожу до этого.
это вообще во внутрь арки загонишь диск.
+один.
в зад если стоят подкрылки и нет пластин то в акрута будут 35 вылет а вот перед надо 32 чтоб отдалить диск наружу .
у тебя
десятко
а чел про Самару,
а у десятко и Самаро арки малёх разнятка как и внешней вид машины,
да и поянтия выпирает у всех видать разное Pardon
щас на передке стоят 35 вылет и если стоять перед передом авто и смотреть то видно что колёса уже не в арке как это в стоке а выглядывают из арок хоть и дэтцел но всё же выглядывают, да и форма крыла и дутьё передка у Самары по ровнее чем у десятки поэтому и торчат колёсья,
и если на Самару зафигачить вылет 18 то торчать будут точно.
zaqwsx_
Взял диски R15 7J ET37, RIAL , вот такие как тут у человека стоят :
http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/2115/2115/
Без развальных пластин, и изменение развала впереди выглядит все как на фотографии 1в1.
Но получается, что сзади диски немного цепляют подкрылки при сильной загрузке за кромку крыла, купил развальные пластины "автопродукт" в 1градус, скажите, 1 градус даст что-то ? сама пластина ведь тоже имеет толщину.
Думаю, все кто захочет брать диски 7J, то идеально,это ET40, хотя и с другой стороны почти впритык получается. Но никогда не берите с ET35, ET35, это для ширины 6,5J
потому что при ширине 7J вылет надо подбирать поточнее ибо ширина диска большая и для помещения такого диска в арку надо компенсацию делать вылетом диска.
надо глянуть какой вылет нужен под диск 7J.
наврятли,ибо толщина проставки в верхней части ещё отодвинет диск тоесть будет ещё больше задевать кромку крыла, и даже нижнее утолщении пластины недаст результата ибо оно мало чтоб дать колесу входить в арку .
да 38 и картина была полутше, а вот 40 вылет да было бы гут это для зада, а на переде как щас у тебя диски сидят с вылетом 37???
zaqwsx_
В общем, посмотрел я колеса у знакомого с ET35 7J, посмотрел диски с ET40, померил, и пришел к выводу, что самый оптимальный вылет это все же ET37-38, т.е. если брать вылет уже ET40, то задние колеса уже трут от трос ручника, который крепится к задней балке. С ET35 неимоверно трет подкрылки, и ничего не помогает.
В общем, все кто собирается брать диски 7J шириной, берите ET37-38, и развальные пластины, без них будет затирать немного подкрылки, т.е. надо немного наклонить колесо.
Со всеми остальными размерами получите кучу проблем.
zaqwsx_
Осталась еще проблема с передними колесами, но там надо развал тоже сделать наверное -1 градус, и все будет хорошо
killerfinger
1 градус на самаре перед если сделать, как на поведение авто влияет?
killerfinger
резину хавает?
многовато для гражданки.
резину хавает?
скорее возможно чем нет.
killerfinger
значит отбой Drinks or Beer
killerfinger
пол градуса хватит на перед .
killerfinger
или вообще не трогать да?
не ну отрицательный развал на перед я бы лично сделал , только конешно с головой надо валить колёса а не от фонаря.
usv
killerfinger
Делай градус, ничего жрать не будет. У меня по -45 минут на колесо - нормально. На следующем развале в -1 сделаю.
killerfinger
сможешь фото сделать, посмотреть как это выглядит
usv
killerfinger
Какое фото? Выглядит так же как и без развала. hehe
вотъ так и будет
Страница 1 из 2
