ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Вчера менял задние колодки 1 раз за 5 лет эксплуатации и заметил такую неприятную вещь - справа сверху где то не доходя 30 см до ступицы пошла трещина в балке... Племянник говорит варить надо пока не поздно и у многих самар такое бывает. Или поменять? Трещина пока небольшая где то 3-4 см под углом где то 30% по отношению к балке. Если варить то только шов положить или для надежности что то сверху пластину какую нибудь туда наварить надо?
ilja писал(а): Если варить то
очень желательно с усилением.сварка весьма хреново держит ударные нагрузки.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
rg-45 писал(а):ilja писал(а): Если варить то
Нагрузка там будет на кручение(сдвиг).Использовать электроды УОНИ 13/45(13/55), сначала прихватывать через 2-3см, потом проварить с двух сторон.И тогда усиление не понадобится.А если варить в колхозе и лишьбы-чем ,то там и ляпуху-заплату наложат.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
ilja
фото сделай где трещина, хоть знать будем где слабое место
ТЕХНИК
как я сразу недогадался к грамотному сварьщику обратится
вопрос в том где и по каким параметрам ТС его искать будет
ilja
Съездил в сервис - заварили
Говорят у многих такая трещина появляется, трещины пошла от того места где заварена заводская железяка треугольная которая для придания жесткости соединения собственно балки и место крепления ступиц и стойки как раз там балка на кручение работает, ну если учесть что сама балка параболической формы, трещина шла из вершины параболы как то так. И с правой стороны чуток начало трескаться с обоих сторон заварили полуавтоматом, заплатку сказали ложить не надо.
