прерывистый режим дворников на быстрой скорости (опыт) |
Автор | Сообщение | ||||
Fuss На форуме 14 лет
Авто: 21120
кто-то спрашивал нелзя ли сделать так чтобы при включении омывателя и/или прерывистого режима дворники двигались с максимальной скоростью. МОЖНО по материалам с http://www.samara-faq.auto.ru/page17.html#link9 Берем крестовую отвертку, отвинчиваем 4 винта под рулем, которые крепят верхнюю часть кожуха. Снимаем верхний кожух. Затем отвинчиваем 2 винта, крепящих нижний кожух. Снимаем. Вынимаем переключатель стеклоочистителя, снимаем с него фишку и меняем местами провода с номерами "53" и "53b". Все. Сборку производим в обратной последовательности. Теперь все скорости меняются местами: прерывистый режим, режим омывания и вторая позиция переключателя - максимальная скорость. 3-я позиция - медленная скорость. еще советую воспользоваться реле с изменяемой паузой в прерывистом режиме. Тогда получится что дворники будут взмахивать так редко/часто как вам захочется и при том, будут делать это быстро. сам сделал себе такое вчера, так что если что непонятно - отвечу как смогу. сложного ничего нет |
kraf![]() На форуме 14 лет
xpo На форуме 14 лет
а. Так и называется б. Продается в магазине в. Ставится вместо штатного г. Обсуждается еженедельно д. Находится элементарно (напр., http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30012) Что нибудь еще? |
Пара & 3 кола![]() На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Краткость, ![]() ![]() ![]() _________________ ВАЗ 21114 2006г |
Часовой пояс: GMT + 4 |
