Fanton
Вопрос о стуке в 21083
Вопрос. Чем можно объяснить иногда появляющийся тарахтящий стук предположительно в районе распределителя зажигания. Автомобиль ВАЗ-21083, двигатель родной.
Вот это есть в автофаке, ответ никакой.
В общем проблема таже. Предположительно стук- это пробой искры в крышке трамблера. При это наблюдается падение оборотов и отупение машины. Поменял всё зажигание: трамблер, коммутатор, свечи, провода, катушку (может чего забыл) и ничего. Да на контактах крышки трамблера есть значительный нагар и звук 100% оттуда.
Да еще, зазоры регулировал пару недель назад, метки выставлены, проверил 10 раз, от положения трамблера(опережение) это явление не исчезает и не меняется. Перепробовал все, я в отчаянии помогите плиз.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Там рядом есть бензонасос, у него толкатель , качество его хреновое (стачивается) бывает стучит.Может от этого тупит, хотя вряд ли.
Кроме клапанов, БН, и трамблера в этой области ничего нет (термостат не всчет).
Fanton
Бензонасос действительно стучит, это давно замечено, но это не он. Машина на Газу, но тупить она начинает и на бензине.
