21099
Вообщем у свояка лача - все гуд, но тут заметили что заднееправое колесо по самому краю протектора стирается больше чем другие.
Т.е. на всех колесах гуд - а на правом заднем чуток больше (именно край)
При этом авто едет ровно - не кидает и не видет
Покрышки штатка - ханкук195/55/15 (диски тоже штаные)
В чем проблема может быть.. уже всю голову сломали.
Или хотя бы куда копать?
На форуме лачеводом в ответ тишина одна (поэтоум сюда и запостил)
Mihalych78
свояк прстте скока весит?
не 200 кг?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
на сход-развал надо съездить, да и вообще подвеску заднюю посмотреть
Eddi
мож балка кривая задняя
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Eddi писал(а):мож балка кривая задняя
Или тяги, или еще сайленты в самих тягах. А бывает так тоже, когда перестала работать стойка, ну, или колесо приспущенно, или еще сход-развал не отрегулирован на заднем.
SUNshineNT
там не балка вроде, а рычаги
Mihalych78
rover
Ушлый вангер
SUNshineNT писал(а):Eddi писал(а):мож балка кривая задняя
Хочешь сказать на лачетти независимая задняя подвеска
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
У Лачи сзади многорычажка,поэтому смотреть рычаги сайленты и тд. может влетал куда,яма рельсы,ну и сх-разв соответственно
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
резина изнашивается? ваще странно. она как бы вечная
Wanderlust
Авто: RIO
Лача - там же сзади рычажная подвеска?
А при регулировке развал-схождения "геометрия" сколько отклонение?
SUNshineNT
rover писал(а):Хочешь сказать на лачетти независимая задняя подвеска
угу
21099
Свояк под 80 кг вес (и если бы с его стороны стачивалось так еще куда ни шло объяснить можно было бы)
Сзади у лачи рычаги.
Аморты не текут
Вообщем видимо на сход-развал приедется ехать..
Блин просто удивительно почему имено зад .. обычно перед уходит....
Andrey163
под лядей целый багажник возит, и раскарячились колёса домиком как на татрах
21099
Вообщем тут зафоткал протектор
Левая сторона (заднее левое колесо, которое не стачивается)
Заднее правое (там где началось боковое стачивание)
Фото снимал на телепон но видно как сбоку идет полоса темная.
Еще вопрос возник - остаток протектора померили ради интереса - 4-5 мм где-то осталось, свояк планирует менять резину - я говорю что можно еще сезон откатать.
Кто что скажет - имеет смысл менять или можно и дальше ездить
Последний раз редактировалось: 21099 (08 Августа 2012 19:02), всего редактировалось 1 раз
jorik
Авто: Икс-Рей
Пусть катается, нормальная резина, еще год хватит, только на сход развал пусть заедет.
21099
jorik писал(а):Пусть катается, нормальная резина, еще год хватит, только на сход развал пусть заедет.
спасибо
я тоже ему сказал что на год (тык на 15 ее еще хватит и смысла менять нет)
Кстати не знаешь на штатный диск лачи резина 185/65/15 нлазит или диск надо будет менять (спрашиваю на случай если всеже свояк упрется и захочет менять резину)?
rover
Ушлый вангер
Цитата:Кто что скажет - имеет смысл менять или можно и дальше ездить
На такой еще два сезона можно отьездить
21099
Ну на счет 2-х сезонов х.з. т.к. остаток 4 мм не особо то и много ( новой где-то около 7,5 -8 мм ) а вот сезн вполне
jorik
Авто: Икс-Рей
21099 писал(а):jorik писал(а):Пусть катается, нормальная резина, еще год хватит, только на сход развал пусть заедет.
спасибо
Врать небуду, ибо не заморачивался, на всякий случай можно в шинных калькуляторах проверить
Meffex
Авто: То же самое
jorik
+1. Все такая фигня. год-два-три еще прокатается. Ханкук - дубовый и шумный, но *** сотрешь. У меня брат ездит на ней уже седьмой год.
Опять же, куда дешевле будет потом купить одну новую или бэу штатку, чем искать косяк в рычажке.
Аффтар, не парься.
Nikk
Авто: Elantra, 1.6GL
Была такая же фигня, и сход-развал два раза делал в разных местах, и рычаги с горя заменил - ниче не помогло, тож колесо снашивалось на глазах - потом как оказалось диск был кривой, прокатали - и все стало нормально, новую резину правда поставил. Пусть на шиномонтаж сгоняет, проверит диск на кривизну ...
21099
Съездили на сход-развал
Отдали 2000 руб.
Итог развала ниже:
Мастер сказал что особо ничего не ушло
Диск посмотрел не увидел что он замят или кривой - в норме
По подвеске тоже внешне все гуд.
Вообщем мнение великого ЛОЛа ... в развале дело были али как, n/r/ для меня эти циферки не особо то и понятны
Meffex
Авто: То же самое
Не, ну карта имхо ни разу не смертельная, Хорошо, что сделал, но не критично
