дёргается на холостых
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дёргается на холостых вывод темы на печать
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 16:47
машина 2114 двиг калиновский 11183 1.6 8клоп.
С момента покупки (3 года назад) и до сегодняшнего дня (пробег 37тыщ км) на ХХ бывет что машина работает ровно, а потом тыц-тыц типа как провалы, но ХХ не дёргается, держится стабильно типа 800-840 или 840-880.
Меняли свечи, провода, фильтр топливный, модуль зажигания - толку 0
Ваз 2114
Maximum6213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: позорная 21099 карб`99
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 20:37
Проверь регулятор холостого хода(РХХ)
Drinks or Beer
все на марафон экономии 2016-2017! hehe
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 21:48
он новый у меня - ОМЕГА
Ваз 2114
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 21:50
Забей это нормально
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лайт
На форуме 6 лет
Авто: самый дорогой ТАЗ
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 21:51
зазоры в клапанах сделайте как положено,на свечах тоже.
Chip by Dzina(d.dmitry)-Trizna
Лайт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 22:06
свечи новые, клопы отрегулированы
Ваз 2114
Лайт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 22:09
остаётся или разная компрессия или форса лагает. если блок не выдаёт пропуска зажигания-забей.
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 10:01
блок не выдаёт никаких ошибок.
Ваз 2114
Лайт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 12:16
дёрганье-штука субъективная. по сравнению с хондой-и приора дрожит,а у меня стоит вал 11 мм-так твой авто для меня будет просто ровнёхонький.Если блок не видит пропусков и ассинхронизма значит всё в поряде,если конечно в нём не отключена эта функция.
psyx1980
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21144 2008г 1,6i
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 13:53
У меня то же самое. Подергивания начинаются после прогрева и включения в работу датчика кислорода, по бк хорошо видно. Менял уже все. Ничего не помогает. Грешу на прошивку. Будут деньги-прошью...
Спасибо Саддам!
psyx1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лайт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 19:27
ну в прошиве если только зажигание чуть по позднее сделаете,а так у всех смесь стоит 14,7 на ХХ.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 19:29
Maximum6213
советов море а толку ноль......замер дт производил?
фильтр топливный,
все 2 менял?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лайт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 19:39
если хреновое ДТ то и ехать она не будет.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 19:46
да вы что......есть такая вещь замер при хх и при нагрузке..и могут быть разные показания
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 19:56
имею тоже, замечал такие подергивания у себя,
но ооочень редко( примерно раз в двадцать поездок, в любое время года) иногда комп ругается и говорит ошибка, хотя на самом деле ее там нет.
забил
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 19:58
не может быть........что то не так у вас ребята...кстати такое бывает когда заправляетесь вы ж....й
lagoda
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 20:02
кста, идея!
сам давно подумываю об этом
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 20:03
lagoda
ну вот......заправка какая?
lagoda
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 20:07
заправки- лукойл, роснефть, очень редко bp
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 20:09
lagoda писал(а):
роснефть
то очень хорошая как говорят....
lagoda писал(а):
заправки- лукойл
и лукойл только когда как.....промой всю топливную систему....и замени все 2 фильтра.....сразу почувствуешь разницу Wink тебе бы наш бенз ты воще бы упал facepalm
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 20:21
MIK64 писал(а):
Maximum6213
фильтр топливный,
все 2 менял?
что такое замер ДТ?
Фильтр менял только топливный, а как сетку на бензонасосе поменять - не знаю, мб есть инструкция для чайника?
Кстати, вспомнил, что зимой мерили компрессию по горшкам и вышло так:
14.5-12-13.5-14
мастер сказал, что ещё нормально, но нужно крутить двиг до 3500-4000об и посоветовал залить в бак очиститель клапанов ЛиквиМоли и погонять на высоких оборотах. Так и сделал - не стало ни лучше ни хуже, с того момента уже прошло полгода, никаких ошибок эбу не выдаёт, провалов в мощности не наблюдаю.
Вот, кстати, про заправку Роснефть ничо хорошего сказать не могу. У на сна Свободном проспекте 2 года назад открыли онную, заправлялся там зимой месяц наверное (бенз дешевле на 2 рубля был и не наё..). Потом однажды утром прогрел машину. поехал по МКАДу и разогнавшись до скорости 100 почувствовал, что силы покидают машину, аки неведомая рука держит её за жопу, потом моргнул чек (мол пропуски в 1 и 4 цилиндре). Кое-как доехал до работы 30км, поменял свечи - помогло не особо, на хх хотел заглохнуть, потом поменял мз - вроде устаканилось.
Ваз 2114
Последний раз редактировалось: Maximum6213 (05 Августа 2012 20:37), всего редактировалось 1 раз
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 20:36
что такое замер ДТ?
давление топлива..мерий на рампе....
мастер сказал,
да уж... facepalm мастер полный дддддд.....так и форсы и тд можно засрать этой химией...
14.5-12-13.5-14
это очень плохие показания......скорее всего клапан прогорел.....т.к пробег маленький.......виноват ересть в баке которую льешь
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 20:45
забей. у меня калина так же себя вела. 1,6 8вэ - позорная разбалансированная ВАЗовская конфа ИМХО.
ща полторашка доставляет supercool конечно, тяги меньше, но ей управлять как-то удобнее мне.
это многое меняет... по цифирям +1 свищу на клапане. если через месяц упадёт до 6 - снимай башку.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 20:58
давление мерили не помню ща точно, ни то 3.5 ни то 4.
Ересть в банке залил всего 1 раз.
Я думаю, если б клапан прогорел тогда, то сейчас (проехал уже тыщ 10-15) Я б почувствовал ухудшение динамики и т.д.
Ваз 2114
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 21:00
не всегда Wink мож уже масло заливает чуть чуть
Страница 1 из 2
