Гул в колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гул в колесе вывод темы на печать
n0k0nTr0L
На форуме 5 лет
Авто: ТАЗ 2109, карб, 1992 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 20:07
При повороте в лево на скорости 50 и выше чтото гудит толи трется такой противный гул не подскажите что может быть! прямо еду ничего нет вправо тоже нет но вот в лево на скорости чтото гудит в районе колеса! Еще вопрос хотел было поменять подшибник ступичный думал на него не смог снять верхний болт крепления поворотного кулака к стойке болт открутил и он там сидит и все подскажите как его от туда выковорить? а то так не смог поменять даже подшибник! Снять поворотный кулак! или всетаки не подшибник?
n0k0nTr0L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: позорная 21099 карб`99
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 21:02
Тебе надо правый ступичный менять, похоже.
Можешь продиагностировать, чтобы точно знать какой.
Для этого надо задомкратить передние колёса и раскрутить их на пятой передаче двигателем.
Будет слышен гул, особенно в салоне.
Можно останавливать каждое колесо отдельно, например, ногой.
чтобы проверить какой подшипник.
Потом покупаешь новый подшипник и съёмник для ступичных, в сумме на 1000 рублей примерно.
Домкратишь, откручиваешь гайку на приводном валу, откручиваешь шаровую опору и разъединяешь стойку с валом.
Потом меняешь ступичный.
вот, например http://www.vaz-autos.ru/2109/9_104.htm
Drinks or Beer
все на марафон экономии 2016-2017! hehe
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
n0k0nTr0L
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 22:18
А почем сьемник стоит? подшибник 500 я брал!
Mail.ru
