проблемы с поворотниками
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с поворотниками вывод темы на печать
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 10:40
суть проблемы в том что при нагрузке эл. потребителей поворотник начинает моргать быстрее, обьясняю: завел машину включаю поворотник, моргает нормально с определенной частотой, включаю фары, туманки, еще чего нибудь и оп он начинает уже быстрее моргать, а если дворники включить, то уже как сумашедший моргает. особенно выявляется на дворниках, при этом если вкл. аварийку то моргает без разницы с определенной частотой постоянно. куда поглядеть всё трепал, изменений нет.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 11:18
прилогаю небольшое видео происходящего http://www.youtube.com/watch?v=hyDYpS_1-q4&feature=youtu.be
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 11:39
ЧЯ старый?С круглыми предами?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 11:42
да он самый
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 11:50
да он самый
Замени предохранитель №5.
У него колпачки по окружности подгорели.
Возможно и лапки,его сжимающие, ослабли.
Для их более плотного сжатия можешь за ту,что ближе к реле,подсунуть в щель между ней и крышкой,кусочек картонки.
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 12:04
попробую, пойду
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 12:12
попробую, пойду
Можешь включить поворотник и нагрузку,чтобы он часто замигал,а потом крутануть пальцем пред №5.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 12:23
попробывал, не помогло, зметил что если чуть прибавить газу, начинает выравниватся интервал моргания
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 12:27
мои предположения, может где масса шалит??? только где... при этом всем аварийка стабильно четка работает при любых потребителях. кстати если не заводить авто а при вкл зажигании включать потебители, поворотник так же интенсивно моргает а при всех потребителях вообще отключается.... с запущеным двигателем тоже самое но не отключается а интенсивнее моргает....
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 12:30
Повышенная частота мигания - от уменьшенного напряжения на реле поворотов.
Похоже у тебя генератор не тянет и АКБ уже не новая.
Проверь напряжение на клеммах АКБ на заведенной без нагрузки,и включив лишь габариты и фары.
Должно быть даже с фарами не ниже 13,8 вольт.
Возможно и окисление провода и клемм от "-"АКБ на кузов.
Это проще проверить тестером.
Между СВИНЦОВЫМ выводом "-"АКБ и массой кузова при включенной нагрузке напряжение должно быть близко к 0.
Значит НЕ масса,она общая для поворотников и аварийки.
А вот "+" питания у них разный и предохранители для каждого режима свои.
Под торпедой ниже кнопки подсоса есть реле зажигания.
Стяни с него колодку,вытащи из ЧЯ например реле обогрева заднего стекла и вставь это реле в колодку.
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 12:46
гена и акб в норме проверял на всякий случай, замерил и сейчас, 13,9 без потреб и 13,7-13,8 со всеми потребами, при этом заметил что повошаю провода около чя и вроде поворотник начинает правильнее работать и при этом дворники шевелиться начинают живее, думаю что то ящик мудрит.. . только что. может еще массу какую куда прицепить дополнительно.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 13:22
Одной проблемой меньше.
Что за слово такое?
"Пошатаю" что ли?
Не нужно ничего шевелить,пока не загнал проблему глубже.
Померь напряжение при включенном поворотнике между массой кузова и одной из лапок предохранителя №5 (потом на другой лапке).
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 13:30
измерю, но вот что стало лучше, снял колодку боковую к чя, почистил, дворники полетели шустрее, поворотник выровнился, не так как бы надо, но, прогресс есть.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 13:42
Заднюю что ли?Та что с резиновым чехлом для жгута проходящего по коробке воздухопритока?
Она часто не только окисляется,но и клеммы в ней сгнивают.
В ней цепи дворников есть,а поворотников нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 14:29
ту самую, за одно и дворники подлечил. померил напряжение на лапках преда 9,9- 10в. мало я так понимаю?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 16:50
Конечно мало,а если это еще и при заведенном двигателе,то КАТАСТРОФИЧЕСКИ мало.
Теперь мерь на реле зажигания,а удобнее на Синем с черной полосой проводе в 8-ми контактной колодке от замка зажигания(колодку НЕ разъединяй).
PODумай
O Lишней
SKорости !
lagoda
На форуме 8 лет
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 19:54
недавно поворотники тоже "траблили"
вылечил установкой нового реле
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 22:16
померил, массу взял из салона, получилось 13,4, странно что при нажатии на газ, кратко напряжение опустится до 12,9, потом снова становиться 13,4 а так постоянно 13,4
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 10:24
куда дальше копать???
dimasem
На форуме 8 лет
Авто: 2115 2011г.в. сочи М72
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 10:40
А стрелка тахометра почему падает на ноль, или обороты не падают при включении нагрузки.
dimasem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimasem
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 10:48
Если обороты стоят на месте, то где-то плохой контакт однозначно, а при увеличении нагрузки до скольки просаживается напруга? сам бы ЧЯ разобрать полностью прочистить полюбому где-то окислилось.
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 12:14
обороты около 950 без нагрузки, с нагрузкой всё вкл. до 750 падают по этектро тахометру, штатный неочем гена 80 ампер, карб.
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 16:25
Спрошу здесь раз про поворотники,у меня просадка напряжения в момент мерцания огромная,падает с 14 до 12.2 вольт.что это может быть?
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 17:32
Где?
На клеммах АКБ?
PODумай
O Lишней
SKорости !
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 20:54
в бортовой сети как я понимаю,показания по бк
