Шарнир рулевой тяги
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шарнир рулевой тяги вывод темы на печать
altos_90
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 13:00
Привет всем)
Сегодня подкачивая шины обратил внимание на шарнир рулевой тяги. Эк его перекосило.
Вот думаю, менять срочно или поживет пока. И если менять, то над ли потом регулировать углы установки передних колес?
Хочешь секса - купи ВАЗ.
altos_90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 13:37
Если люфта нет и не стучит - нефиг менять. После замены рулевых наконечников - углы устанавливать обязательно. Поэтому, если менять, есть смысл поменять оба наконечника.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 13:46
altos_90 писал(а):
Эк его перекосило.
Нет, это изначально так поставили, положи на него руку и покачай рулем влево-вправо если стуков нет то поездит ещё.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 13:48
Люфта нет, я боюсь как бы его совсем не сорвало. А углы самостоятельно выставить реально? Или это геморно и лучше на сервис гнать?
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 13:51
Я когда менял, пометил маркером и витки посчитал и всё равно ошибся, пришлось на сход-развал ехать, шаг резьбы там мелкий очень.
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 15:43
Солярко
Ну, главное что попробовал))
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 19:55
ничерта ему небудет.нет там больших усилий,и этот перекос вполне допустим.
    непочиняй что работает.
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 20:52
Спасибо, успокоил)) Теперь хоть знаю что доживет до переборки передней подвески)))
