maks138
Добрый день.
У меня произошла такая ситуация...Потек радиатор охлаждения на автомобиле ВАЗ 2111. После его замены, буквально через неделю появилась течь в радиаторе отопителя. Его заменил тоже. Спустя пару недель вновь потек радиатор охлаждения cry .
Я не могу понять в чем причина таких неисправностей или это всего лишь низкое качество запчастей? Сейчас заменил крышку на расширительном бачке.
Как поступить, менять радиатор сразу или проверить что то можно в системе охлаждения?
Lednik
I Сообщение модератора
Lednik:в профильный
Победитель Четверга
запчасти овно
для успокоения проверь крышку- сними с бачка пароотвод печки, заглуши его, на место пароотвода на бачёк одень шланг от насоса. накачай воздух, пробка должна стравить гдето на 1-1,5 кг/см2
pleschner
Что за радиатор ставил?
al08
Пробку расш.бачка поменяй и будет тебе счастье.
maks138
Пробку заменил
Радиатор поставил универсальный для ВАЗ за 1200 р, производитель кажется ДЗР.[/quote]
pleschner
Никто не пробовал радиатор холодной сваркой ремонтировать?
По идее должно получиться если хорошо обезжирить.
Bizz
может охлаждайка термояд?
Евгений.В
Ни чего не получится. Радиатор при нагреве расширяется, а холодная сварка нет и результат опять течь. Другу когда-то делали ради эксперимента, снимали бачек где сопливилось, все обезжиривали обмазывали герметиком вокруг сот и резинки уплотнительной, давали хорошо высохнуть затем бачек тоже на герметик, радиатор больше не тек.
