leksus_1983
Авто: Тазик 2109 инжектор
Авто Ваз2109(2001г) инжектор на панели приборов загорелась лампа неисправности системы управления двигателем. С чего начать поиски неисправности? Просматривать весь форум скорость инета не позволяет...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
считать ошибку ну для начала, бк есть? а как авто себя ведет?
leksus_1983
Как на дороге, не знаю еще не ездил, но на холостых работает нормально. БК нет. Кстати перед этим возился со стартером, может что задел?
Авто: Два японских
leksus_1983
езжай на диагностику. или БК поставь. второе дороже, но потом окажется что дешевле и практичнее.
Богамол
leksus_1983 писал(а):Авто Ваз2109(2001г) инжектор на панели приборов загорелась лампа неисправности системы управления двигателем. С чего начать поиски неисправности? Просматривать весь форум скорость инета не позволяет...
отк акам мин на 5ть, ошибка должна скинутся.
leksus_1983
А могла ли появиться эта ошибка из за того что на воздушном фильтре была отсоединена колодка к датчику расхода воздуха?
Богамол
leksus_1983 писал(а):А могла ли появиться эта ошибка из за того что на воздушном фильтре была отсоединена колодка к датчику расхода воздуха?
да, если ты её отсоединил а потом завёл двиг, то загорится.
Отключи аккамулятор мин на 5ть, произойдёт обнуление контроллера, присоедини а-р заведи. Ошибка должна скинутся, и гореть чек не будет.
Квотер
Богамол писал(а):leksus_1983 писал(а):А могла ли появиться эта ошибка из за того что на воздушном фильтре была отсоединена колодка к датчику расхода воздуха?
На Я 5,1-41/61 если даже колодку забыл подсоединить, завел чак загориться, заглушил подключил и не загораеться (Но у меня так было еще на 1,3 когда в инж переходил) Тогда обнули и все
leksus_1983
Все, проблема решена. Спасибо!
Богамол
что было, что сделал? Надо отписаться?
Квотер
под бугор ее спустил с речку и все нет авто нет проблем
leksus_1983
Отключил аккамулятор, покурил, потом подключил, лампочка загорелась только при тестировании, потом погасла... Вот и все.
Квотер
Завел 5 мин подождал и она не загорелась так? Ну если так то все гуд катайся не парься
