температура
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> температура вывод темы на печать
дементий
На форуме 7 лет
Авто: ваз21124 г.в 2004
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 15:41
еще раз извиняюсь.тема может и безтолковая но я не могу понять.
приборы на два окошка в одном темпер-ра,заряд и время.на 14 все понятно разобрался "самары" я знаю.
например на 14й зарядка показывает 14v на двенахе 12,5v это нормально или нет?
второе смотрю температуру она показывает 37 град.все сходится с улицей. но включаю свет он показывает темпер-у 53 град. где вообще находится этот градусник и что он должен показывать температуру улицы или салона.
дементий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 15:58
Замерь тестером на АКБ при работающем двигателе.
Этим выяснишь работает генератор то вообще или нет.
Улицы, стоит под передним бампером.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дементий
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 16:10
почему он показания температуры меняет при вкл.света причем резко
спасибо автовазу за то,что я в отпуске не валяюсь на диване
andrmar
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 16:14
Просадка напряжения на приборке.
Если 12,5 вольт будет на АКБ при работающем двигателе, то смотреть генератор.
Если как положено ~14в, то смотреть питание приборки и естественно массы и ещё раз массы.
