Рано выключается вентилятор радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рано выключается вентилятор радиатора вывод темы на печать
rtp
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 12:43
Машина 21099i. 2002 года.
Стал рано выключаться вентилятор радиатора.
Раньше выключался примерно на 105 градусах.
Сейчас включается как обычно примерно на 125, а выключается примерно на 115.
Самое интересное в том, что если где-то после отключения отключить зажигание, а потом включить, то вентилятор начинает работать.
В чём может быть проблема?
rtp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 12:50
подозреваю, что цифры по приборке
если да - то стрелка по приборке показывает куету
это нормально
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 12:52
автор троль что ли. куйню какую то пишет.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rtp
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 12:54
Да, по приборке.
Может быть ещё что-нибудь кроме стрелки?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 12:59
rtp
ты не знаешь какая у тебя быть температура включения вентилятора?
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 13:13
rtp писал(а):
Да, по приборке.
это не температура движка, это температура воды в чайнике на кухне Барака Обамы
корректные данные о температуре можно получить с контроллера с помощью БК или компа с диагностическим адаптером
rtp
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 13:24
Точно не знаю.
Года два назад сразу после покупки машины заметил, что вентилятор поздно включался. Практически в красной зоне. Ездил к электрику. Он по компу смотрел. Оказалось надо было скрутку на разъёме ДТОЖ поправить. Заодно показал, где должен включаться вентилятор (немного до красной зоны), и где выключаться (стрелка практически вертикально).
Сейчас отключается раньше.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 13:34
включается обычно 100-105 .
в зависимости от ЭБУ.
показания стрелок - это фигня. они различны даже при различном напряжении в сети
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 13:38
rtp писал(а):
Ездил к электрику.
супер
а пропаять и в термоусадку засунуть провод электрик не смог?
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 13:56
Точно не знаю.
Купи и поставь нормальный Бортовой Компьютер.
На инжекторном авто он снимает подобные вопросы и,в конечном итоге,экономит деньги.
PODумай
O Lишней
SKорости !
