Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Мужики, подскажите. Нужно поменять пробитый картер КПП (средняя часть коробки). Насколько я знаю, их есть 2 типа: с щупом и без.
Вопросы:
1) они взаимозаменяемы?
2) Чем еще кроме щупов отличаются?
3) Как в коробку без щупа масло заливать?
В поиск не толкайте, инет с работы, долго не посидишь. Лучше просто помогите советом
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
На крыжке 5-й передачи стоит сапун, помоему на старого образца, а сощупом он на средней части. помоему это все из отличий.
Последний раз редактировалось: Мелкий2010 (11 Августа 2012 14:39), всего редактировалось 1 раз
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
внутри седней части нового образца есть канал для сапуна, а на старом его нет
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Мелкий2010
Living Dead
На этой картинки не видно но он есть.Получается на когда коробка стоит на машине он почти под термостатом.
Мелкий2010
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Через сапун не получилось у меня т.к там колпачек одет металический и не снимается и находиться подчти под АКБ, я через тросик скорости там гайку на 10 открутил, подцепил отверткой железку и все отверстие большое
Квотер писал(а):Через сапун не получилось у меня т.к там колпачек одет металический и не снимается
Его края внизу в 3-х точках замяты.
При желании можно снять.Под ним не потеряй пружинку и пластину клапана.
Living Dead писал(а):Как в коробку без щупа масло заливать?
Через заливную пробку сбоку.
Уровень по ее край.
Living Dead писал(а):А где сапун на коробке с щупом?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Спасибо, как всегда информативно и кратко.
В общем корпуса не взаимозаменяемы, по шпилькам совпадают, но из-за канала сапуна отливка идет по другой форме, и остается щель между картерами КПП и сцепления.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Синхрон 5й передачи никак не хочет налезать на вал. Сильно бить стремно, может какой нить способ хитрый есть?
