STR_STR
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Форумчане помогайте!
Жгут датчика детонации идет в металлической оплетке(экран), нужно ли экран крепить к двигателю, при прозвонке на кузов экран звонится.
kotmu
Авто: Мощный флагман
нет. закреплять не нужно. точка подсоединения экрана у ЭБУ.
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
А как выглядит этот экран?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Максим62 писал(а):А как выглядит этот экран?
Как металлическая оплётка экранированного кабеля.
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
Блин, а у меня просто два провода перемотанные изолентой, и в чёрной разрезной гофрированной трубочке!!! (и постоянно выдаёт ошибку-высокий сигнал датчика детонации).
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
так может стоит клапана отрегулировать для начала!
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
Да клапана все отрегулированы (об этой проблеме я писал в другой теме).
Может кто-нибудь сфоткает этот экран на машине!
andrmar
Максим62 писал(а):Блин, а у меня просто два провода перемотанные изолентой, и в чёрной разрезной гофрированной трубочке!!! (и постоянно выдаёт ошибку-высокий сигнал датчика детонации).
Возможно разъём уже меняли, а продается он с хвостиками проводов.
Скорее всего в гофре они соединены с экранированным кабелем.
gadgik
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
Спасибо, надо поискать по магазинам.
gadgik
он так и называется
микрофонный!!!
Кстати,насколько я помню там вроде одножильный провод нет?
Progman
Авто: ТАЗ 21102
Проводок там микрофонный двухжильный ( общий экран + каждая жила в своём экране) .
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
а может это зависит от типа датчика детонации коих два?
Progman
Авто: ТАЗ 21102
Bizz писал(а):а может это зависит от типа датчика детонации коих два?
Конечно зависит от типа ДД, но тема вроде как про широкополосник. а не про резонансный ( однопроводный)
LT
Ситуация такая, как тут уже выше сказали. C широкополосного датчика детонации идут два провода в экране. Один провод и экран запитаны на массу в ЭБУ (30 контакт Я 5.1 и Bosch M1.5.4N, контакт 2 самого датчика), второй на 11 контакт (контакт 1 самого датчика). Имеем где-то обрыв массового првода. Экран при этом остался целым. Соединили контакт 2 датчика с экраном. Чем чреват такой колхоз?
ПС
Это не я делал, это прежний хозяин
Vit59
Авто: 2112 2004
LT
То, что надо переповодить проводку и использовать импортный микрофонный кабель - это я уже прочел. Сейчас делать этого не буду - холодно.
Вопрос же был чем чревато такое соединение, что есть у меня.
Vit59
Авто: 2112 2004
LT писал(а):чем чревато такое соединение, что есть у меня
Если датчик работает и нет ошибок ИмХО ничем.
Стандартный микрофонный кабель 1 жила+ экран! 2 жилы для стерео микрофона.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Вот казалось бы пост 2013-й года. А как пригодилось! Спасибо парни! Пошёл искать микрофонный провод
Надо датчик детонации перенести.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
LambadA
чего его искать то.
на озоне как овна за баней.
Смотри, что есть на Ozon
https://ozon.ru/t/q6n3Pln
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Kuba писал(а):LambadA
чего его искать то.
Так ехать долго ему. Если не найду в городе то закажу.
Мне бы ваши проблемы с проводами...
