BLIZNEC808
Авто: ваз 2114 2009 г.в.
Здравствуйте всем! Такая проблема: авто 2114 8 клапанка 2009 г.в., горит чек, сканировал прогой скан мастером, выдаёт в шапке ошибку P0343, открываю шапку там я наблюдаю английские несколько определений (предложений) и одно только предложение на русском : "система зажигания или пропуск воспламенения", заменил датчик коленвала, толку нет, чек продолжает гореть, скидывал ошибку, после 15-20-минутной езды чек опять горит. На холостых обороты как бы немного гуляют, но в принципе едет машинка уверенно, вроде и не тупит. В чём могут быть проблемы, подскажите пожалуйста?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
BLIZNEC808 писал(а):выдаёт в шапке ошибку P0343
Ошибка датчика фаз.
BLIZNEC808
Если я не ошибаюсь датчик фаз только у 16 клапанных
BLIZNEC808
andreyal553 писал(а):BLIZNEC808 писал(а):выдаёт в шапке ошибку P0343
Ошибка датчика фаз.
P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала - разве нет?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
andreyal553
SUNshineNT писал(а):контроллер то какой?
Скорее всего М-73. Даже, если, М-74, один фиг. Ошибка Р-0343 высокий уровень сигнала датчика фаз.
BLIZNEC808 писал(а):Если я не ошибаюсь датчик фаз только у 16 клапанных
Не верное мнение.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
BLIZNEC808 писал(а):P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала - разве нет?
а ты
Цитата:заменил датчик коленвала
меняй датчик фаз. Стоит там где трамблёр у карбюраторных, справа от клапанной крышки.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
BLIZNEC808
P0343
- Цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала.
- Неисправен датчик
- Распредвал без штифта
- Неверно выставлены фазы ГРМ
BLIZNEC808
Huyan писал(а):BLIZNEC808
P0343
- Неисправен датчик
ГРМ выставлен нормально, датчик положения распределительного вала поменял
BLIZNEC808
Не могу понять...ошибка P0343 что означает датчик фаз или датчик положения распределительного вала высокий уровень сигнала
liv
BLIZNEC808, ты же КОЛЕНВАЛА поменял! Датчик фаз и "читает" с распределительного вала. (у мотора 2 вала - распред и коленчатый)
BLIZNEC808 писал(а):датчик фаз или датчик положения распределительного вала
Это
одно и то же.
Фазы ведь и распределяются этим валом.
Датчик фаз слева.Справа ДТОЖ.
Последний раз редактировалось: т808 (12 Августа 2012 16:51), всего редактировалось 1 раз
BLIZNEC808
т808 писал(а):BLIZNEC808 писал(а):датчик фаз или датчик положения распределительного вала
Это
одно и то же.
спасибо! буду менять этот датчик
BLIZNEC808
Спасибо всем, поменял датчик фаз - чек пропал!
BLIZNEC808
теперь у тебя есть время и повод полистать мурзилку,чтоб больше непутатся в датчиках
BLIZNEC808
rg-45 писал(а):BLIZNEC808
это точно!
