Вторая камера в бензине. Откуда он?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вторая камера в бензине. Откуда он? вывод темы на печать
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 09:26
Купил Новый карб 2107-1107010 Озон с микропереключателем. Через два дня заглох на светофоре. Кое как завел и доковылял до гаража. В гараже снял воздухан, а во второй камере бензин течет рекой. Первая сухая. И это новый карбюратор за 4200 рублей. Подскажите кто знает и что делать?
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 09:48
Я бы предположил, что иголка не держит. Может брак, а может соринка попала.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 16:37
Немного не въеду в написанное.
Под второй камерой подразумевается что диффузор(колодец) мокрый? В бензине...
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 21:13
Иголка наверное - откуда еще бензину там взяться. Что делать - морду бить. Но мы живем в цивилизованном мире, поэтому стиснуть зубы и покупать юникаровскую иголку на новый карб. Перед этим проверить, что в фильтре перед игольчатым клапаном и по его рабочей поверхности нет мусора.
А вообще, я часто встречаю в сети упоминания о наиговенейшего качества новых карбюраторах. Свой буду колупать пока подошва более менее поддается выправке.
Огласи производителя карбюратора. Очень не хочется верить, что дааз.
Сочувствую!
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 22:01
Это именно иголка. Может просто соринка попала.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Neonl
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 22:28
Вячеслав Карпов писал(а):
Иголка наверное - откуда еще бензину там взяться. и покупать юникаровскую иголку на новый карб. Перед этим проверить, что в фильтре перед игольчатым клапаном и по его рабочей поверхности нет мусора.
У тебя по видимому юникаровская игла еще не залипала Smile
Я её выкинул, намучался как то.
RDB232
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 03:36
Вторая камера - это вторая камера и она наполнилась бензином аж через край льется. Заслонка плотно без щелей потому и бензин держится, правда капало из оси заслонок.
Табличка на нем красными буквами ДААЗ 2107-1107010, но сделано топорно.
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 04:52
была такая фигня, только на 83карбе. снял голову карба. посмотрел на нее, подул в штуцер. поставил назад. больше такого не было. может попало что под иглу.
Alexandr008 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 09:56
по ходу на левайс попался, надо было при покупке лучше рассматривать карб
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 10:57
Подделка!
Не может "правильная" юникаровская игла залипнуть, к тому же на ней "уздечка", через которую поплавок отодвинет иглу по мере снижения топлива в камере.
Залипание происходит только по двум причинам:
1. Наконечник запорной иглы выполнен не из МБР (подделка)
2. Остался в седле клапана зауенец (качество исполнения).
PS: На сегодняшний день реальный юникаровский клапан самый надёжный!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 11:15
Rezo писал(а):
Подделка!
Может и подделка, спорить не буду, но "гнать" начала через 2-2,5 года после установки. Карбюратор познакомился с ключом на 22 и авто поехало дальше после подкачки горючки. Вот только не помню на счет уздечки иглы на солексе... Вроде есть, а вроде и нет(хотя ведь должна же быть). При снятии верхней крышки и переворачивании поплавков вниз игла просто залипала в седле Unknown .
Может и бензин такой хороший, подплавило её . Честно ХЗ. Поставил штатную, пока все норм более года.
С данной проблемой уже на 2х машинах столкнулся. Т.е. на своей и на 2109 которую ремонтировал летом. 2109 так же просто при полном прогреве переставала ехать, поменял иглу и нормально все стало.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 18:34
В жаркую погоду после остановки двигателя карбюратор начинает усиленно нагреваться от выпускного коллектора(тепло от коллектора идёт вверх-а там впускной коллектор и карбюратор-один форумчанин предложил теплозащитный экран устанавливать между коллекторами так и не успел попробовать, пересел на инжектор,видел месяц назад мерина 80-х дык у этого балбеса коллектора с разных сторон двигателя и у него таких проблем нет хотя тоже карб.) бензину воспламенится не хватает температуры,но что бы закипеть вполне достаточно его пары и давят бензин во все щели которые только возможно-отсюда и у затруднённого пуска на горячую ноги растут-ведь пока на педаль газа не нажмёшь хрен заведёшь(а происходит то что дроссельная заслонка поворачивается и сбрасывает давление паров в поплавковой камере открывая доступ бензину!Как то так,тема сто раз порванный баян!!!!
П.С. У юникаровских иголок наконечник из полиуретана не страшны ему не снег и не зной-особенно в карбюраторе-его эксплутационные характеристики для этого материала просто ни о чём! На редкость прочный и износостойкий материал, поверьте технику-технологу смол и пластмасс!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
