MrMD
Авто: ВАЗ-21100, 1997 г.в., V-1,5, 8 кл., карб.
Сорри если тема есть похожая, не нашел
Короче, такая проблема, авто ВАЗ 21100 1997 г.в., когда едешь на передаче и отпускаешь педаль газа, или тормозишь двигателем на пониженной передаче снизу в районе двигателя, раздаются стуки (несколько раз типа тук-тук-тук не резко а с перерывами между "туками") и что-то сильно скрипит в такт стуку и машина дергается (толчками в такт стуку)...
что это может быть? где искать болячку?
я про стук и скрип) дергаться я так понимаю она и должна (у друга Гранта этого года ведет себя так же, тока без скрипов и стуков всяких)))
Последний раз редактировалось: MrMD (13 Августа 2012 10:11), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
MrMD
подушки менял пол-года назад, поставил полиуритан...
MrMD
опоры двигателя
осмотри все, особо пристрастно заднюю- это слабое место, бывает сами опоры ломаются, бывает от болтов крепеления по кузову трещины идут
MrMD
Победитель Четверга писал(а):MrMD
опоры двигателя
Спасибо за совет, посмотрю, отпишусь))
leon112:Учимся темы правильно называть!
MrMD
Разобрался
) Беда была в том что подушки от времени ссохлись и стали как каменные, а вот подушка которая стоит под главным тормозным цилиндром наоборот размягчилась чересчур (подтекала тормозная жидкость и залила подушку). ГТЦ вместе с вакуумником заменил, течь пропала, подушки в круг поменял, проблема исчезла.
leon112
Авто: мото, вело
Больше полгода разбирался?
MrMD
так она столько и стояла) я в командировке работал)
leon112
Авто: мото, вело
Тогда, поздравляем! Молодец, что отписался!
MrMD
leon112 писал(а):Тогда, поздравляем! Молодец, что отписался!
спасибо
