Dokix35
Дружище, учись нормально выражать свои мысли. У меня (подозреваю, не только у меня) мозги кипят от твоей писанины.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Dokix35
А что тебе не понравилось в моем высказывании? Еще раз повторю- при включении зажигания без прокрутки стартером насос отключится через 3 сек. независимо от того- есть давление в рампе или нет. Хоть лампочку вместо насоса повесь- через 3 сек. она погаснет.
Dokix35 писал(а):А некоторые написали что вообще давление нет в системе.
Kogor писал(а): Отключается она не по давлению, а по времени.
Где тут написано, что нет давления в системе?
Учись читать не по диагонали и возможно у тебя появится шанс...
Но, я к тебе свою машину на ремонт не пригоню.
Dokix35 писал(а):по ДВС нормально перебираю машины
Это ты сам так решил или благодарные клиенты сказали?
Goblin
Dokix35 писал(а): Я в машинах все понимаю
Dokix35 писал(а):А разве нет обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса????????Разве не он определяет.
Dokix35 писал(а):на СТО не проверяют время работы насоса а проверяют давление какое накачивает насос. А оно там от 6 до 7 атм. И провода идут у тебя от насоса 4 шт. 2 провода это питание а еще 2 провода как раз и дают сигнал о давлении на ЭБУ
Dokix35 писал(а):А так просто качает насос пока ему тяжело не станет
Dokix35 писал(а):так как тонкостей я не знаю
Dokix35 писал(а):Я в машинах все понимаю
Разрешите так сказать расстаскать его на цитаты
Dokix35
Авто: ВАЗ 21102 2000 г. 1.5 8 клап.
клиентов много. И не кто не разу не сказал что то не так с ДВС. А вот топливной системой я не когда не связывался что касается по ремонту..
И так седня решил хватит голову ломать.И пошел открутил у себя трубку. Включил зажигание насос поработал и выключился!
ИТОГ были правы .
Но тут же вопрос тогда когда создается давление ?
Получается когда начинаешь крутить стартером насос качает сильней чтоб создать давления для впрыска!
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Dokix35 писал(а):Получается когда начинаешь крутить стартером насос качает сильней чтоб создать давления для впрыска!
Не сильней, а постоянно!
Dokix35
ясно! тогда пойду своим в лицо плюну. Хотя как они ремонтируют топливную систему если они говорят что там давление насос создает!
Сохатый
Ну едрит-мадрид, А КТО ЖЕ ЕГО СОЗДАЕТ-ТО?!?!?!?! Конечно насос! РДТ поддерживает на нужном уровне так как производительность насоса избыточна даже в случае если постоянно открыть все 4 форсунки.
Dokix35
ну тогда получается что насос за 3 секунды накачивает топлива в систему и таким образом создается давление!
Сохатый
"РДТ"... "избыточная производительность"..."нужный уровень". Это Вы щас с кем разговаривали?
Dokix35 писал(а):ну тогда получается что насос за 3 секунды накачивает топлива в систему и таким образом создается давление!
Наконец то! Дошло! Маленькое дополнение: давление создаётся, да, ток при условии, что система исправна, т.е. обратный клапан в бензонасосе не травит, РДТ (еси чо, это не бензонасос, он - БН) не травит зря, трубки не худые, закрытые форсы держат исправно.
Dokix35
блин я и писал что играет роль и время и давление. А тут уже понесли . А остальное я писал свои догадки
Сохатый
Время включения при незаведенном двигателе выбрано из расчета, чтоб насос гарантированно успел заполнить даже пустую топливную систему. Ему это удается. Потом выключается. Как только коленвал шелохнулся с места он включается снова и не выключается, пока не заглушат двигатель.
NAUexx писал(а):Это Вы щас с кем разговаривали?
Всё-всё-всё.. Неприличными словами выражовываться больше не буду
Dokix35 писал(а):я и писал что играет роль и время и давление
Снова здарова?
Давление совсем не причём!
Насос при включении зажигания будет выключен через определённое вревя вне зависимости от того, создал он давление в системе или нет!!!!
Ты ж сам проверил:
Dokix35 писал(а):пошел открутил у себя трубку. Включил зажигание насос поработал и выключился!
У тебя ж не нагналось давление, трубка то откручена!
Исчо раз: и насосу, и ЭБУ пофиг на давляк в системе! Они тупо работают каждый по своему алгоритму!
Для эсперимента сделай теперь так: трубку прикрути наместо; включи зажигание, дождись, когда БН отработает. Выключи зажигание, дождись когда отпустит ГР (услышишь по характерному щелчку из "бороды"). Снова включи зажигание. БН снова заработает! А по твоей логиге - а нафига, ведь давляк в системе уже есть?!
Bucha926
Авто: ВАЗ-21103
Втом то все и дело, что при включении зажигания насос вообще не реагирует.
Kogor
Bucha926 писал(а):Втом то все и дело, что при включении зажигания насос вообще не реагирует.
Это ты чему сказал?
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
ortodox
Dokix35
Ты просишь совета и не веришь в то что тебе отвечают здешние авторитеты.
Dokix35 писал(а):И пошел открутил у себя трубку. Включил зажигание насос поработал и выключился!
ИТОГ были правы .
Это ж кто тебя так жестоко обманул что теперь никому не веришь и всё перепроверяешь?
