Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
В поиске чёт не нашел.
Расход по БК когда машинка прогрета стоит на месте 2 года назад был 0,6-0,7л/ч сейчас 0,8-0,9л/ч.
мыслю логически: расход вычисляется по времени открытия форсунок. Стало больше, значит системе нужно их открыть больше чтоб поддержать измеренный параметр. Версии две: датчик кислорода немного "устал" или если нет, забились форсы-фильтр.
Кто чё думает?
TDream
Владимир_21114 писал(а):Версии две
Еще сеточка БН, РДТ, усталость самого БН.
Как машина едет?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
все в параметрах двигателя. то есть нормально. датчик фаз живой.?
что там с расходом воздуха.???
фильтр воздушный. и так далее. масло рекомендаванное заводом. расход при 100км/ч.
нет должны сами догадаться все здесь об остальных параметрах. и советы давать.
а я бы начинал текст так
пробег столько. компрессия столька. полные показания бк. последнее обслуживание (расходники такие то) вскрывался ли двигатель. и вот после вопросы.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (18 Августа 2012 14:39), всего редактировалось 1 раз
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
дмрв проверить в первую очередь.
Только потом думать о засратости топливной системы.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Мылись ли форсунки в ультразвуке или менялся ДМРВ. У меня тоже когда то было 0,6-0,7 литра на ХХ, а сейчас 0,8,-0,9. У меня вроде как после смены ДМРВ такое стало.
Dimgrad73
Авто: 21102
У меня от 1 до 1,4 расход показывает. Замерил компрессию-завтра надо гнать к мотористу перебирать головку, клапана подгорели.
Владимир_21114
Пробег около 19тыков. Фильтр воздушный продул, однако, что с ним, что без него разницы никакой. Расход по городу около 8-9л/100км, поездки короткие в основном 20-30км. Все родное, двиг неразбирался. Масло новое, до замены расход такой же. На родных энгельсовских свечах проездил оч хорошо потом ставил финвале и бош разницы ни какой. Бенз лью 95.
показания с БК на ХХ:
дроссель - 40шагов;
температура двига 90град;
расход воздуха 17,4 кг/ч;
расход мгн. 0,8л/ч
УОЗ +10град
840 об/мин.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Владимир_21114 писал(а):расход воздуха 17,4 кг/ч;
что-то очень много.
ДМРВ то как себя чувствует?
При 40 шагах РХХ расход в 17,4 кг просто невозможен.
У меня на ХХ РХХ - 48-52, МРВ - 8-10кг.
Последний раз редактировалось: andrmar (26 Августа 2012 21:39), всего редактировалось 1 раз
TDream
У меня с `рождения` 0.8-0.9 л/ч на ХХ(840). Расход 5,5-6л-трасса, 7,5-8л-город.
dsz
Авто: 21101
У меня по бортовому вообще показывает 0.9 - 1.0 л РХХ - 23 шага и расход воздуха на прогретой 45 кг а средний 7.5 л
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
АЦП ДМРВ замерьте. Должно быть при включенном зажигании (двигатель заводить не надо) 0,996В. До 1,035 еще допустимо, но уже будет коррекция по топливоподаче. Если выше то под замену. Ищите заведомо исправный и проверяйте.
Mihalych78
клапана регулировал?
у мну посчле переборки башки и замены прокладки с 1,0-1,2 до 0,6-08 упало
сам в шоке
andrmar
Vas_112
andrmar писал(а): 21114 судя по всему все 1,6\16V
Это как раз 8V
21124 - 1,6 16V
andrmar
Mihalych78
не рвите меня панове
andrmar
Mihalych78 писал(а):не рвите меня панове
Михалыч, ты о чём?
Да уж, чой-то много...
Плюсану за здоровье ДМРВ.
