tdv
Приветствую! Вот вчера услышал странный звук а районе топливной рампы. Когда включаешь зажигание начинает работать топливный насос и под давлением появляется шипяший звук. А когда выключаешь зажигиние появляется звук похожий на всасывание, бульканье. Такого раньше не было!
Господа Ваше мнение? Машина 093i
Громозека
tdv писал(а):Приветствую! Вот вчера услышал странный звук а районе топливной рампы. Когда включаешь зажигание начинает работать топливный насос и под давлением появляется шипяший звук. А когда выключаешь зажигиние появляется звук похожий на всасывание, бульканье. Такого раньше не было!
...у меня наоборот булькающий звук появляется на гор. двигателе, когда остановишься заглушишь, авто постоит мин. другую, и когда насос нагнетает появл. булькающий звук, скорее из-за того что рампа нагревается от рессивера и бензин начинает кипеть...
Olegin
Может, это звук от РХХ. Он чегой-то там крутит, когда зажигание выключаешь. На улице не слышно, только в гараже ...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Olegin писал(а):Может, это звук от РХХ. Он чегой-то там крутит, когда зажигание выключаешь. На улице не слышно, только в гараже ...
Не, он не крутит, по внешенему виду там что то типа моторчика от детской игрушки, только вместо оси игла со шляпкой и пружинка... Хотя мне кажеться что от РХХ таких звуков не добиться...
streloc
если на незаведенном моторе то смотри вентиляцию бака возможно пережата или забита
