barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
привет всем ! Такая проблема у меня не понятная. Значит все было нормально натянул я ручник и после этого при нажатии на тормоз сзади тарахтит и видимо звук по тросикам передаеться на тунель и кажеться что в ручнике тарахтит. Снял оба барабана там все хорошо пружинки те что казались слабыми заменил все собрал ничего не поменялось. И еще когда левое колесо крутил на домкрате был стук с интервалом в оборот хз что там причины не смог найти. Может сталкивался кто ?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
barabuler
я хз. А какая связь ступичного с тормозами ? И натяжка ручника просто совпадение ?
S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
пружина от ручника в барабане.
как вариант - болты колеса цепляют за нее
barabuler
это пружина которая над распорной планкой ?
barabuler писал(а): натянул я ручник
тросик ручника цепляется
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Разбери барабан снова и сними трос ручника, потом прокрути его чтобы создать напряжение в прижине троса, после сажай на место. Трос ручника с пружинкой и тягой должны прижаться к внутреннему щитку, больше за болты цеплять не будет и тарахтеть тоже.
barabuler
хорошо сегодня попробую еще раз посмотреть что там. а если болты подточить ?
barabuler писал(а):а если болты подточить ?
Глянь на их торцы,увидишь какой цепляет.Его и подточишь.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
у меня был скрежет как колодок нет, снимал барабан, все нормально, натягивал ручник, в итоге сменил ступичные, и тишина ))
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
тоже не пойму что за щелчки при торможении... если чуть подтормаживать - его нет, если посильнее надавить перед перекрестком - то появляется... как трещетка...
может цилиндр захряс?
dzelik
т808 тоже были следы что цепляет, подтачивал, бесполезно.
Послушался совета, натянул пружины по часой стрелке на натяжку и забыл про эту трещётку.
barabuler
спасибо всем за внимание. Терла скоба троса в том месте где за тягу цепляеться само это ушко об колесные болты. Подрехтовал скобу и стало тихо.
dzelik
barabuler тоже как вариант
Рена
CEPblU' писал(а):у меня был скрежет как колодок нет, снимал барабан, все нормально, натягивал ручник, в итоге сменил ступичные, и тишина ))
Тоже самое было.
barabuler писал(а):спасибо всем за внимание. Терла скоба троса в том месте где за тягу цепляеться само это ушко об колесные болты. Подрехтовал скобу и стало тихо.
А болты не от классики, не?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Так и не понял, как это?
dzelik писал(а):натянул пружины по часой стрелке на натяжку и забыл про эту трещётку
Рена писал(а):А болты не от классики, не?
Тогда еще предположить, что болты от литья на штампы поставил.
Huyan писал(а):Тогда еще предположить, что болты от литья на штампы поставил.
Бывает что и от литья на литье цепляют.
Ведь диски и болты не специально для Самары,они универсальные.
Тогда проще вывертывать на пару оборотов ПО ОДНОМУ болту и проверять цепляет ли.
barabuler
болты у меня от литья на литье по виду цепляли 3 из 4 там бы 1-2 мм сточить и все но т.к. Нет наждака пошел путем рихтовки скобы.
