Перебрал коробку ВАЗ 21083, появился стук.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перебрал коробку ВАЗ 21083, появился стук. вывод темы на печать
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 01:56
Перебрал коробку и появился стук как дизель работает, выжимаю сцепление стук пропадает. WTF?
1.Выжимной?
2.Подшипник первичного вала?
PS. Передачи все включаются нормально. Поменял скользящую муфту и шестерню 4 передачи, пружину механизма выбора передач, все сальники, пыльник что на вилке. Масло выше нормы. До переборки коробки стуков не было. Коробку перебирал не раз - опыт есть.
Последний раз редактировалось: streetmaster (20 Августа 2012 11:10), всего редактировалось 1 раз
streetmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 09:22
streetmaster писал(а):
1.Выжимной?
фигня попалась если новый ставил
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 09:33
streetmaster
А может пружинки демферные на диске сцепления.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 11:15
Сцепление и выжимной остались прежние.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 11:34
вот от них и копай
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 12:16
На жидком масле (синь, п\синь) такие симптомы бывают , когда минералку после заливаешь, удивляешься тишине..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 12:44
Старое масло было полусинтетика, его же и оставил лишь слегка долив свежей полусинтетики.
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 12:56
Я вот что думаю:
Если в процессе установки коробки с выжимного соскочила пружинка прижимающая его к вилке, и он просто болтается на первичном валу издавая этот звук. Но передачи включаются.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 15:29
при замене шестерней в коробке сильно меняются зазоры на валу, 50% вероятности, что причина в этом. Люфт в три сотки способен как увеличить шумность, так и заклинить набранную на валу куклу из шестерней, муфт...
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 16:42
Понял спасибо BorisN, вот и думаю может ещё и не дотянул гайку что на первичном валу прижимает шестерню V. И пластинку прижимную в следующий раз обязательно поменяю.
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 12:49
Проехав пару километров стук исчез.
