КотБегемот
Авто: 099 1,5-16вэ=>21114
Привет. Подскажите как решить такую проблему: закрываю дверь, в салоне свет горит еще несколько секунд, ставлю на охрану-брелок показывает, что не закрыта дверь. Если подождать пока свет погаснет, то все ОК. Как решить?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
КотБегемот писал(а):Привет. Подскажите как решить такую проблему: закрываю дверь, в салоне свет горит еще несколько секунд, ставлю на охрану-брелок показывает, что не закрыта дверь. Если подождать пока свет погаснет, то все ОК. Как решить?
Какая сигнализация? В современных сигнализациях есть функция задержки взятия под охрану дверей, как раз для такого случая. При этом двери закрываются, но сигнал с концевиков дверей игнорируется определённое время.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Sprite писал(а):задержки взятие под охрану дверей
недавно ставил с автозапуском, там есть программируемая функция(учет задержки освещения салона)
КотБегемот
Sprite писал(а):КотБегемот писал(а):Привет. Подскажите как решить такую проблему: закрываю дверь, в салоне свет горит еще несколько секунд, ставлю на охрану-брелок показывает, что не закрыта дверь. Если подождать пока свет погаснет, то все ОК. Как решить?
шерхан мейджикар 6
Sprite
КотБегемот писал(а):Sprite писал(а):КотБегемот писал(а):Привет. Подскажите как решить такую проблему: закрываю дверь, в салоне свет горит еще несколько секунд, ставлю на охрану-брелок показывает, что не закрыта дверь. Если подождать пока свет погаснет, то все ОК. Как решить?
шерхан мейджикар 6
Глянул инструкцию.
Цитата:ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ БРЕЛОКА
Для начала программирования система должна быть снята с режима охраны, а также на брелоке должна быть выключена функция "Свободные руки".
Программирование функций системы с помощью брелока состоит из четырех шагов:
Вход в режим программирования и выбор меню программирования
Для входа в меню №1 нажмите одновременно кнопки (I+II) на 2 сек. Для входа в меню №2 нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1
Нажмите кнопку IV для выбора функции меню, которую требуется изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. Например, для выбора функции 4 необходимо четыре раза коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и вспышкой аварийной сигнализации
Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать номеру выбранной функции
Примечание:
Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий и (или) отсутствуют сигналы сирены или аварийной сигнализации, то необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции. В подтверждение этого сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Нажмите кнопку II, III, или IV для выбора опционных значений функций. В подтверждение этого сирена подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза.
№ п/п. - 1-1
Функция - Задержка принятия под охрану датчиков дверей
[Кнопка I] Заводское значение - Задержка принятия под охрану датчиков дверей 0 сек. (нет задержки)
[Кнопка II] - 5 сек.
[Кнопка III] - 45 сек.
[Кнопка IV] - Автоматически, как только погаснет салонный свет
Я бы ставил функцию IV.
КотБегемот
Sprite
КотБегемот писал(а):о! очень благодарен.
