Ваз 21099, стартер не крутит, белый дым при пуске.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 21099, стартер не крутит, белый дым при пуске. вывод темы на печать
DontTouchMe
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 01:36
Доброй ночи. Машина ВАЗ 21099, карб, двигатель делал менее года назад. При пуске облако белого дыма из трубы, тосол уходит. Есть ли решение без обращения к спецам? Или все серьёзно?
Вторая проблема - не крутит стартер. При повороте ключа, ничего не происходит, если замкнуть втягивающее, заводится. Менял втягивающее - не помогло. В большинстве случаев (если не всегда), это происходит на прогретом двигателе, утром на холодную - без проблем.
DontTouchMe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 01:51
по дыму - прокладка ГБЦ на замену. и смотреть плоскость ГБЦ надо. может перегрел и повело.
стартер - смотри проводку. а именно - реле стартера на моторном щите и его контакты.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
