Проблема с ДМРВ
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с ДМРВ вывод темы на печать
altos_90
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 14:56
Доброго всем)
Возникла такая проблема:
Решил поменять ДМРВ (старый накрылся совсем).
В магазинах только 2 вида - на 8-ми и на 16-ти клапанную.
Но по разъему не один из них не подходит. У новых 5-ти контактные разъемы, а у меня на старом датчике 3 ("+", "-", "F").
Вот сижу и думаю что делать...
Да, кстати, старый датчик у меня с 2112 в квадратном корпусе Российского производства.
Хочешь секса - купи ВАЗ.
altos_90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 14:59
контроллер какой?
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:01
Старенький январь 4.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:02
altos_90
у тебя какие мозги......видать бош или GM....altos_90
искать и только искать
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:04
facepalm на GM такие же шли....мой тебе совет меняй мозги на январь 5,1...на них и дмрв дешевле Wink раньше тож с бошем мучался.....а так если и найдешь дмрв то цена тебя поразит
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:06
так, ДМРВ GM значит
искать придется долго
проблема точно в ДМРВ?
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:07
Блин, вот это засада... cry
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:12
Мозги менять не хотелось, но видимо придется... Хотя может еще и найду датчик.
SUNshineNT
Ну на него ЭБУ ругается... Может конечно проблема в самом блоке, но мне кажется это маловероятно...
SUNshineNT писал(а):
ДМРВ GM
Так на нем же маркировка 2112-1130010 стоит?
И подпись "Сделано в России"?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:13
что именно?мож в фишке дело Wink мультиметром измеряли?
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:15
может обрыв где?
ну значит российский аналог GM
вошевские 116 и 037 точно не пойдут
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:16
altos_90
Тут у земляка спроси где его так обрадовали, может там есть.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:17
MIK64 писал(а):
что именно?
Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (низкая частота на выходе датчика)
Нет не измерял) А как и что замерять?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:24
это и в проводке дело может быть.....замеряешь F и минус при включеном зажигании...в норме до 1,01ну край 1,02 а потом уже принсить смертный приговор
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:29
MIK64, там частотный выход. Ничего вольтметром не намеришь.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:31
Сохатый писал(а):
там частотный выход
разве Smile все равно если частотный то можно как то замерить.....мож цифровым асцилогрофом Pardon
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:32
Можно поподробнее?)))
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:34
щас.....а то Сохатый
говорит что там не так как у всех...будем думать
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:35
))) Такого не имею)))
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:36
MIK64 писал(а):
разве
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ 2112-1130010) является датчиком термоанемометрического типа (см. Фото-1) и выдает на контроллер частотно-импульсный сигнал (2-10кГц), изменяющийся в прямой зависимости от пройденного через него количества воздуха.
http://cxem.net/avto/injectors/inject4.php
Можно померить частотомером, можно и обычным осциллографом- главное знать тарировки (какая частота должна быть при нулевом расходе) и иметь в наличии этот самый осцил.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:38
Drinks or Beer
у паравозика спрашивай куда на сто он ездил...пусть проверят.....снимал фишку с дмрв?обороты поднимались до 1500 тыщ?свечи какие?т.е цвет
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:42
У меня и с датчиком при холодном старте 1500 крутит.
Свечи не выкручивал. Не успел)) Дождик начался)
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:45
altos_90 писал(а):
старте 1500 крутит.
так и должно быть.......на прогретой до 90гр...не пробывал фишку снимать/?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:52
altos_90 в твоих силах проверить наличие питания и целостность проводов в колодке ДМРВ. 80%, что после этого проблема решится. Ведь январи-5 при отключенном ДМРВ не говорят, что "нет сигнала", а говорят "низкий уровень". Так же и у тебя - нет импульсов вот тебе и "низкая частота."
Я бы проверил провода, если всё Ок, то наличие импульсов с ДМРВ проверял бы акустическим путем - телефонной трубкой или высокоОмным наушником. В крайнем случае подал бы через кондер и резистор на линейный вход любой акустики, да хоть магнитолы своей же. 2-10 килогерц, меняющиеся пропорционально расходу воздуха будут хорошо слышны.
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:55
MIK64 писал(а):
так и должно быть
Так если выключить и включить зажигание - порет ошибку датчика.
Неа. Надо будет попробовать.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 15:56
altos_90
проверяй проводку........фишка частенько окисляеться....
Страница 1 из 3
