Асур
Может ли из-за сход-развала при разгоне тянуть машину вправо? Накатом машина идет ровно.
И еще может кто знает где в Москве приобрести лампы ближнего света
ярко-голубова света? От старого владельца достались лампы, светили как у иномарки, все друзья завидовали :cool: Но ничего не бывает вечного. Перепробовал кучу ламп, но все как ХЕНОН, Последний раз купил немецкие 700р. за штуку, результат близкий к ХЕНОНу. :ooo:
vak_21093
Скорее всего надо подвеску смотреть
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
При разгоне это нормальное явление. Если накатом идет ровно сход развал тут не причем.
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Асур писал(а):Может ли из-за сход-развала при разгоне тянуть машину вправо? Накатом машина идет ровно.
И еще может кто знает где в Москве приобрести лампы ближнего света ярко-голубова света? От старого владельца достались лампы, светили как у иномарки, все друзья завидовали :cool: Но ничего не бывает вечного. Перепробовал кучу ламп, но все как ХЕНОН, Последний раз купил немецкие 700р. за штуку, результат близкий к ХЕНОНу. :ooo:
При разгоне может тянуть, у меня постепенно само прошло, а насчет ламп посоветую не синий а всепогодный филипс (ALLWEATHER PHILIPS), они стоят около 250р за лампу, в отличии от синего, желтый свет не отражается от луж и ездить очень комфортно. Но если нужно вызвать зависть у друзей, то лучше ХЕНОН за 400$ :cool:
Асур
Drawde писал(а):Асур писал(а):Может ли из-за сход-развала при разгоне тянуть машину вправо? Накатом машина идет ровно.
Зависть друзей здесь непричем, просто я часто ездию ночью, а с голубым светом лутше видно дорогу.
А кто знает почему может стирать одну колодку (до металла)
на заднем правом колесе, примерно через каждые 3-4 тыс. При торможении машину в сторону не уводит, по прямой идет ровно, т.е. я так понимаю колодка отжимается.
Если мои вопросы комута покажутся глупыми, то прошу строго не судить, а вспомните себя, когда у вас была первая машина.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Что касается увода в сторону при разгоне, то полностью согласен с мнением, что дело в подвеске.
По заднему тормозу - смотри тормозной цилиндр - наверняка закис один из поршней.
Асур
Michail_09 писал(а):Что касается увода в сторону при разгоне, то полностью согласен с мнением, что дело в подвеске.
Я так понимаю. что еслиб закис цилиндр, то колесо должно постоянно притормаживать, но этого нет. Или я совсем профан в этом деле?
Drawde
Та пробовал ездить на всепогодках филипс? попробуй про синие лампы забудишь!
Асур
Ладно уговорил
, как только появится время заеду в магазин и куплю, посмотрим что лучше.
