Автоотключение света при вынимании ключа
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Автоотключение света при вынимании ключа вывод темы на печать
dr-evil
На форуме 6 лет
Авто: 2109, 1992 г.в. карбюратор
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 15:44
2ой раз уже посадил аккум таким образом.
Может форум знает эффективное решение?
ЗЫ Карб, высокая панель, компа нет.
dr-evil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 15:54
Такой вариант или такой
з.ы.
Не реклама.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:00
dr-evil
Не ведись на это, если все совсем плохо - поставь зуммер, что бы пищал при открытой двери и включенных габаритах. Габариты должны работать даже на заглушенной машине, иначе, если ночью на трассе остановишься - снесут. Pardon
Sprite
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:08
Yurik 999 писал(а):
dr-evil
А кто сказал, что при установке данных приблуд перестаёт работать штатная схема управления внешним светом?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:11
Sprite
Ты даешь ссылки на ДХО, что применимо не всегда, а человек просто габариты выключать забывает Pardon т.к. ближний и так при выключении зажигания отключается.
Sprite
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:14
Yurik 999 писал(а):
Sprite
Ну а если поставить приблуду, то он вообще забудет что есь кнопка включения габаритов/ближнего света. Т.к. по ПДД должны быть включены либо ПТФ, либо ближний свет, а по штатной схеме без габаритов это работать не может, то приблуда и будет автомотически включать и выключать ближний свет/ПТФ + габариты. Думаю, ночью на трассе стоять с габаритами приходиться очень редко и шанс, что забудешь потом их выключить достаточно мал.
alex_29
На форуме 7 лет
Авто: Renault Duster, SYM GTS 300i evo
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:32
а как насчет того чтобы, развязать провод от кнопки габаритов до ЧЯ контактной группой реле, а запитку обмотки реле организовать от микровыключателя в замке зажигания. получится следующий алгоритм: вставляешь ключ, запускаешь мотор, включаешь ближний свет. Приехал куда надо, выключаешь зажигание (ближний сам гаснет), далее вынимаешь ключ (вырубаются габариты)
alex_29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:36
alex_29
Габариты должны работать даже без ключа в замке.
Все остальные доработки - только вопрос бюджета владельца. Pardon
alex_29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:43
Yurik 999
но ему то надо чтоб они не работали
alex_29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:44
кстати, Авто: 2109, 1992 г.в. карбюратор, а есть ли там микровыключатель в замке? вроде на них другие замки ставили
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:52
Нету.
Ему надо - не забыть выключить габариты. Pardon
Просто представь ситуацию ночь, трасса, приспичило, в машине один - что делать будешь? Машину открытой не оставить, а в кусты хочется? Или просто запаску поставить надо?
Через сколько времени летчики поймают НЛО на обочине?
alex_29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 17:17
Yurik 999
согласен, тогда пусть ставит зуммер плюсом к габаритам и минусом к концевику дверей
dr-evil
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 18:08
Хорошая идея кстати.
Есть success-story? Или мануал для чайников? Smile
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 18:15
dr-evil
Берешь любую 12 вольтовую пищалку (зуммер) и подключаешь "+" к лампе габаритов или подсветки приборки, пепельницы, кнопки и т.д. (к любой лампочке которая загорается при включении габаритов), а "-" к концевику водительской двери.
При открывании двери концевик будет подавать "-" и если габариты включены, то зуммер при открытой двери будет пищать.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 18:40
dr-evil
слушай Yurik 999
дельно говорит.....был бы инж то бк бы пищал
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 20:16
зуммер на авто без БСК - это может даже и хорошо.
Я открываю дверь (БСК и переделка с диодом) - пищит (потому-что он пищит по любому поводу), бывает в этот момент отвлекли, закрыл дверь (пищать перестало) и пошёл.
Вообщем внимательнее надо быть.
Поддержу Sprite, днём ездить с габаритами не обязательно, а вот с БС или ПТФ обязательно. Такая релюха сама включит БС или ПТФ и отключит, когда заглушишь движок.
Ночью забыть габариты - это нонсенс Pardon
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 20:17
Good + мульен
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 20:54
+много. Одно дело приборка светится и другое дело в машине тьма кромешная, да и снаружи сразу увидишь, что габариты горят. Чтоб такое проморгать, я не знаю насколько надо быть рассеянным. Pardon
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 08:43
Да причем здесь это? Установка данных устройств никак не влияют на штатную работу внешних световых приборов. На заглушенной машине можно без проблем включить габариты штатным переключателем.
Эти устройства просто автоматически включают и выключают свет, без участия водителя.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 09:00
Sprite, ну и? Рано утром в темноте принудительно включил. (остановка на трассе) и забыл. Стало светло. Доехал. Выключить естественно забыл, ибо наличие такой автоматики притупляет бдительность.
Есть еще вариант - запитать от габаритов маломощную релюшку и ее контактами сажать на массу один из каналов сиги (например капотный или дверной концевик). Ругань сиги на незакрытую дверь или капот при постановке на охрану заставит вспомнить про габариты.
Sprite
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 09:10
Как часто такие ситуации происходят?
Лично я ездил с функцией автосвет и было очень удобно, только у меня было сделано от БК, поэтому и советую этот вариант, тем более что ПДД обязуют включать свет всегда.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 09:14
Ды даже если раз в полгода-год. Что за радость прыгать вокруг машины с подсевшим аккумом? У меня вообще нет никакой автоматики, ибо прецедентов для необходимости внедрения пока не было.
Если у автора есть сигналка, то вариант с релюшкой самый простой, эффективный и низкозатратный.
Sprite
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 09:23
Зря, автоматика дело очень приятное и понимаешь это только тогда, когда лишаешься её.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 09:38
Good Согласен. Просто как-то нужды не было.. Не знай, если замечу, что я забываю включать или выключать свет, скорее всего сделаю себе или автоматику или напоминалку.
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 10:15
MIK64 писал(а):
dr-evil
слушай Yurik 999
у меня ComfortX15 чет не пищит, надо дополнительно как-то настраивать?
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
