mocdmi
Здравствуйте!
Не работают активаторы центрального замка (далее ЦЗ) (или как их называют, те которые в дверях стоят) на задних дверях, причем передние работают отлично. Сначала длительное время срабатывали через раз. Сейчас вообще очень редко срабатывают. В основном проблема с закрытием.
Читал на форуме, что проблема с малым сечением провода массы блока ЦЗ. Заменил провод на толстый - не помогает. Заменил активаторы - эффект тот же.
Вчера менял ручки на евро и ставил бесшумные замки, все смазал густой смазкой - ноль эффекта. Но экспериментальным путем выяснил, что если освободить тягу привода замка (открутив гайку и вдавив механизм, не знаю как он называется, к нему еще крепится так же тяга идущая к кнопке закрывания дверей, вовнутрь), то все нормально работает. Так же заметил, что с открытой дверью замок закрывается лучше.
Подскажите, что делать, как и что регулировать.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
менять активаторы...и сажать на норм массу
mocdmi
Активаторы новые, масса хорошая...
Сохатый
mocdmi, подай через двухжильный провод питание с акб на активатор. Если работает четко - копай электрику (не только массы, но и плюсы. просадка где угодно быть может. У активатора нет массы как таковой, у него каждый провод бывает то плюсом, то массой при открытии и при закрвтии соответственно). Если не осиляет копай механику. Устрани тугость замка, перекос в креплении тяг активатора.
mocdmi писал(а):заметил, что с открытой дверью замок закрывается лучше.
Очень похоже на надлом части жилок проводов в гофре.
Попробуй вместо актюатора включить лампу мощностью не менее 21 ватта,например от поворотника.
Потом ее же прицепи вместо переднего,который нормально работает.
При открывании и закрывании замков лампа должна вспыхивать в обеих дверях с одинаковой яркостью.
Иначе ищи где провода на задние актюаторы имеют повышенное сопротивление.
Все это конечно если механика замков не заедает.
mocdmi
Как понять заедает механика замков или нет? И как она регулируется?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Xpert
Свой человек
mocdmi
mocdmi писал(а):Машина 21099i 2004 г.в.
ищи обрыв в переходах проводов из стойки в двери, скорее переломаны .
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
как вариант промыть и смазать замки, иногда помогает (для начала попробовать ВД40), выкинуть пружинки в коромысле возле свистка. Главная проблема "недотяга" - набитые пылью замки
mocdmi
А как и чем их промыть лучше?
Димка228
Авто: ВАЗ-21140
проблема была один в один. поменял активаторы на усилиные, но они были очень шумные. потом и они перестали работать. в итоге незнаю зачем сменил все внутренние замки и заодно наружние. всё стало работать .и активаторы вернул назад заводские.работает уже года два
mocdmi писал(а):А как и чем их промыть лучше?
бензином галошей, уайт спиритом и тд и тп.
Dsoftgroup писал(а):Главная проблема "недотяга" - набитые пылью замки
+много.
