Задувает в двери...это у всех так???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задувает в двери...это у всех так??? вывод темы на печать
Евженич
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 04:43
Парни, скажите, когда вы открываете только стекло пассажирской передней двери(!!!) на одну треть у вас тоже начинает задувать воздух в районе уплотнителей водительской двери (да и пассажирской тоже) Очень интересует, с целью понять это у меня косяк такой, или этим все семейство самар грешит??? (С закрытыми окнами не задувает)
Песец раньше толи небыло такого, толи внимаия не заострял, а щас руку сунешь, аж холодно. Попытался бороться с этим, поменял все уплотнители на новые (3х трубчатые) эффекту мало, с приоткрытым окном задувает. Присмотрелся к уплотнению, прижим конечно есть но такой ли какой должен быть, при желанни можно мизинец пропихнуть между уплотнителем и дверью в некоторых местах. Решил усилить уплотнитель, зафигачил внутрь одной из трубок оконный уплотнитель, дверь стала закрываться глухо, и даже вроде шума поменьше стало, щель проковырять уже намного труднее, с приоткрытым окном один хрен задувает, причем все визуально очень плотно.
Вот теперь еще озадачился вопросом какой уплотнитель всеже лучше, "усиленный" или обычный, по идее ведь чем лучше прижим тем плотнее все должно быть и герметичнее.
Еще не возьму в толк, нахрена в обшивке сделано окошко небольшое внизу, по идее с него тоже может задувать, я так понял эта фигня для того чтобы дверцы изнутри "дышали", дак в 10 ках нету такой ерунды. Еще там две проточки на двери снизу есть, как раз в зоне прижима уплотнителя, эта ерунда вродебы как вместо вытяжной вентиляции на ТАЗах сделана. Короче заклеил я и выточки эти и окошко в обшивке, чтобы исключить эти два места, все равно из зоны уплотнителя свищет, блин мож так у всех, ниче с этим не поделать???
Когда я заправляю полный бак бензина - моя машина дорожает в два раза!
Евженич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 06:12
а нужглди с этим чтото дклать?еслибы при закрытых окнах дуло тогда понятно,а боротся с аэродинамикой кузова затея nea
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 06:35
замок не пробовал отрегулировать?
это дренаж
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 08:41
SUNshineNT писал(а):
это дренаж
Это не дренаж. Дренаж с наружи в металле. А в обивке это как раз вытяжная вентиляция. Воздух заходит в эти окошки внутрь двери и высасывается через прорези в торце двери движущимся снаружи потоком воздуха на улицу. Автор, законопатишь все щели - будешь потом бороться с потеющими стеклами.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 22:26
Пробовал курить в приоткрытое водительское окно 99 - пепел заносит
обратно в салон.
Пробовал курить в правое заднее у Калины - снова пепел в салоне.
Всё это происходило в движении, километров 60 в час.
Если авто стоит неподвижно и ветра нет, то всё нормуль, пепел снаружи supercool
Т.е. аэродинамика такая Pardon
У ТС проблема, как я понимаю, что дует в приоткрытое окно при езде?
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 10:29
обратно в салон.
а пробовал не курить?? lol1
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 11:16
Пробовал, канечно!
Но как выпью - тянет покурить, тут же проверяют как с аэродинамикой у болида dns4 Drinks or Beer
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 11:21
обратно в салон.
не имею такой проблемы, если ехать хотя бы 30 км в час, то дым уже вытягивает наружу, даже если оба передних открыты
