Проблема с генератором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с генератором вывод темы на печать
povolockiy
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21043 94г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 10:54
В общем проблема такая - на четверке стала плохо заряжаться АКБ, прибор вот вот и в красной зоне, стартер еле крутит. Протестили генератор - не пашет, поменяли его на новый...стрелка зарядки чуть выше поднялась почти до зеленой зоны. Поездил пару дней в итоге та же фигня - опять встал) Аккум нормальный, контакты зачищены и все на месте, ремень натянут хорошо, реле стартера новое. В чем проблема то ? cry
povolockiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 17:16
Проверь напряжениа прямо на АКБ вольтметром. Должно быть на заведенной 13,5-14,0. Если меньше, проверь массы на кузов и на двигатель
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 17:58
Попробуйте провод от аккумулятора на массу заменить. Редко, но бывает - внешне нормальный, а заделка в клемму сделана некачественно, окислилось. Внешне не видно, и прозвонка не покажет.
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 13:01
Покажет вольтметр между "-"АКБ и "массой". Чем хуже контакт в заделке провода, тем больше падение напряжения на проводе под нагрузкой.
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
