Течь только в левом углу. Лобовое стекло с обогревом. Бор.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь только в левом углу. Лобовое стекло с обогревом. Бор. вывод темы на печать
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 15:04
Всем привет!!!
Проблема такая.
Подвернулось стекло с обогревом. Поставил, ествственно с новым уплотнителем, ставил зимой. Катался все ок, Летом дождей не было сильных, а вот недавно сильные пошли, и заметил воду под ногами.
Поехал сегодня купил новый уплотнитель, поставили стекло, заехал на мойку проверил, все равно текет(((((((((((((
Что делать?
Уточнения.
1. Машина не битая 100% (первый хозяин, брал с конвейера)
2. Уплонтилель не кооператив.
3. Отверстия продували воздухом, проверяли клали тряпку н а капот, она шевелилась, от выходящего воздуха.
Посмотрели с ребятами, уплотнитель сел в углу.
Заметил, что на мойке вода текет в салон не сразу, а спустя некоторое время, сначала под уплотнителем, потом сверху, непосредственно под стеклом, ещё кое что, надавливаешь когда на стекло с улицы, в салоне под стеклом сочиться вода начинаеться. и стекло шевелиться, незнаю должно так быть или нет.
единственная мысль у меня что стекло, не совпадает с размером настоящего стекла.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Есть мысль залить герметиком, или липучкой замазать. Подскажите пожалуйста, скоро будут дожди и опять все зальеться(((((((((((((
michael063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 15:17
Все равно тогда же снимать будешь свое стекло, если чем мазать захочешь, сравни с родным по размеру.
Где уплотнитель брал? Возьми еще один в магазинчике на Офицерской.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael063
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 15:23
Буду сегодня в 18 часов снимать, придеться мазать наверное(( неохота так, ведь рамка потом будет цвести((((
Не с чем сравинить стекло, оригинала у меня нету в наличии(((((
Уплотьнитель брал у знакомого в 219бокксе, в пламени. Настоящий.
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 17:01
Да ну в том же пламени попросил бы стекло на минутку, зажать не должны. Лучше б разобрался, а то правда, зачем тебе гнилая рамка.
michael063
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 17:15
и что я буду со стеклом делать? (как то спрашивал ДМРВ попробовать) по цене такое же как стекло, и никто стекло не даст мне кажеться
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 19:17
michael063
проблема либо в размере стекла либо в уплотнителе , скорее второе.
если авто небитое то всё должно быть сухо 100% с нормальным уплотнителем.
michael063
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 08:49
Dranik писал(а):
michael063
примеряли стекло в рамке, без уплотнителя, все хорошо. дырок нет.
подскажи точно где купить нормальный уплотнитель?
Последний раз редактировалось: michael063 (25 Августа 2012 09:22), всего редактировалось 1 раз
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 08:57
michael063
в тольятти мест мало? я тока пламя и железный рынок знаю еще как вариант у оф дилера бор
как вариант магазин лада-имидж или у оф дилеров автоваз покупать
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael063
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 09:23
booroda писал(а):
michael063
мало мест, где продают не кооператив, ждем ответа человека кто знает точно места, где продают
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 09:33
michael063
может при одевании нового уплотнителя на стекло стоет в паз уплотнителя тонкой колбаской проложить силиконового прозрачного герметика?
Wink
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 10:45
В чём проблема залить всё тотально герметиком? Я именно так и сделал, когда течь была... С чего взяли что там гнить будет? Если полностью заполнить всё пространство под уплотнителем - не будет гнить там ничего...
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 14:26
+100500
jaguardark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael063
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 08:47
купил уплотнитель в другом месте вчера поставили, все равно текет!!
сегодня буду снимать панель, смотреть где текет и нерметиком заделывать как снутри так и снаружи.
подскажите какой герметик лучше использовать???
michael063
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 08:48
Dranik писал(а):
michael063
Wink
а дренажка не закроеться герметиком?)) попробуем сегодня....
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 09:34
дак ты смотри маж герметик то с головой а не от фонаря Wink
michael063
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 15:31
купил силиком прозрачный, универсальный, сегодня будем заливать во второй раз) вчера герметик казанский залили толку 0!!
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 15:33
тупо залить гермметосом весь периметр, по внешней стороне. Давить так чтоб излишки вылазили, чтоб никакого воздуха не осталось. И на дренаж наплевать тогда.
michael063
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 10:25
а если под уплотнитель с наружи будет затекать? куда вода пойдет тогда?
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 10:46
У меня на восьмёрке проблема такая была, залил герметика только под край уплотнителя по стойке, и всё ок.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 10:54
Только слышал, что бы ничего не гнило нельзя использовать герметик с уксусной кислотой и т.п.
А вообще казанский вещь хорошая.
Да-а, Тойота-плохое авто, но других-то нет.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 12:56
Как она под уплотнитель попадет, если там внутри не будет полости? Я ж написал - залить все основательно. Себе так делал, забыл про протечки, уже года 3-4 с тех пор прошло... Заклеил малярным скотчем кузов и стекло, по периметру, вприттык к уплотнителю, потом намотанной на тряпку отверткой прочистил под уплотнителем, после этого взял тюбик с черным силиконом, носик сунул под уплотнитель (только надо глубоко, там как бы 2 полости), и давил пистолетом пока не начинал силикон наружу выходить, потом смещал носик, и операцию повторял... Так же сделал с стороны стекла, но туда почти ничего не влезло. На лобовое ушел почти весь тюбик силикона.
michael063
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 09:24
итого,
на снятом стекле, промазали внешний уплотнитель слоем силикона (универсальный прозрачный), и внутри между стеклом и уплотнителем тоже прошлись по всему периметру им. Дали сутки на просыхание, вчера шел мелкий дождик, в салоне сухо в углу, сегоня с утра тоже дождик, тоже не текет.......осталось ещё проверить на мойке кёрхером и если все сухо будет, то положить травяную шумку новую и сплен вернуть на место и прикрутить порожки и панель!
может кому поможет эта тема. с дурацким БОР-ским стеклом!!!!
Последний раз редактировалось: michael063 (31 Августа 2012 09:34), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 09:29
может кому поможет эта тема. с дурацким БОР-овским стеклом!!!!
скорее не стекло тут Бор виной, а грёбаное крепления стекла в проёме с помощью резинки, и впринципи и эта схема установки стекла держит воду норм только делали бы норм уплотнители чтоб они чотко обжимались в проёме и кузова чтоб были чотко под стекло с уплотнителем,
а то допуски в +/- километр а на итог новые авто тонут нафиг в воде facepalm
хотя даже и со вклеиным стеклом тоже никто негарантирует что небудет бежать, тоже косячат на заводе при установке и беда тоже не только Ваза и инок многих.
michael063
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 09:37
ну почему тогда я 3 уплотнителя купил новых, и на всех текло в углу, ВСЕ РАВНО!!!, и человек тонировщик ставил, он стекол много ставил таких, и сам сказал, если опять будет течь, то я не знаю что такое.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 09:44
может кузов кривоват, хотя с нова небежало же?
тогда остаётся только действительно либо уплотнители такие либо стекло такое, но в кривость стекла неверится, вроде же завод неплохой и делает стёкла давно и много куда чтоб в размерах пролететь.
Страница 1 из 2
