Как снять замок зажигания?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как снять замок зажигания? вывод темы на печать
Alx03
Авто: 2103, Focus II
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 07:34
Крепится на 2-х саморезах, их открутил, но замок не выходит-где то упирается. Но где? Есть небольшой люфт, т.е. ходит немного вверх-вниз, но не более того. HELP!!! pray:
Alx03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 08:31
Все правильно. Возьми тонкую отвертку и ей через специальное отверстие сбоку слева подожми фиксатор. Там фиксатор еще есть.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alx03
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 09:28
Пасиба! попробую
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 20:20
Народ, выручайте!!!
Срочно нужно снять замок зажигания на шестерке для замены. Как ни крутил - выходит на несколько мм и всё...
ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
-=Predator=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:00
там сбоку фиксатор, нужно на него нажать... (во всяком случае так на пятерке, вроде на шестерке так же)
ВАЗ 21053=> ВАЗ 21047=> Renault Logan
Лучшей нету красоты, чем посцать с высоты
Kender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штирлиц
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:08
-=Predator=-
Во-первых, там два винта по бокам должно быть, посмотри.
Во-вторых, повери ключ зажигания в положение 0, подожми отверткой через дырку слева фиксатор и тяни на себя.
Перед установкой нового замка вставь ключ и поверни положене 0
Штирлиц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Predator=-
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 08:38
Два винта сбоку открутил, и фиксатор отвёрткой нажимал, но всё равно не смог вытащить Confused
Ещё советы будут? Confused
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 09:03
Нет никаких больше советов. Steyr написал всё. Про положение ключа повнимательней почитай. Нажимаешь потом фиксатор и замок вылазит.
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Predator=-
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 09:23
Ок! Попробую снова Very Happy
Штирлиц
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 14:25
-=Predator=-
Вставь ключ и на 90 градусов вправо поверни. Там стержень металлический, он тебе и мешает.
