противотуманки на 2115...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> противотуманки на 2115... вывод темы на печать
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 14:37
Хочу поставить рамки на противотуманные фары,не могу найти в цвет(снежка)других полно стоят,такие 500р.Некрашенные 150р.Получиться покрасить из балончика или нет и может кто посоветует каким именно нужно красить?или нужно делать по уму грунт,краска затем слой лака?или тупо в сервис обратиться и сколько примерно это выйдет?
fanat_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 17:53
делов то, купи балончик да покрась. только потренируся на чем нить чтобы не запороть. перед покраской думаю достаточно будет мелкой шкуркой пройтись и обезжирить.
m3taN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 19:12
чего страшного смыть краску если не получится? пластик от этого не рассыпется.
fanat_2115 бери да пшикай с баллона и не переживай! лучше держать факел подальше. в итоге будешь красить дольше по времени, но будет ровнее прокрас. возможно, не попадёшь в тон, дык это очки ПТФ - не заметно будет. сверху покрывай лаком. только учти, что лак ложится не как эмаль. он течёт моментально при переборе. так что лаком проходись очень широким факелом, не торопясь. и всё получится.
з.ы. и никаких сервисов и покрасочников!!! бюджет у тебя будет 300рэ максимум - а с малярами может минимум пиццот выкружиться а то и тыща
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m3taN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 19:55
да страшного то нечего не будет Smile человек явно не чего до этого не красил, а так посмотрит как краска ложится и т.д. и в бой Wink
я когда себе евро ручки красил (первый опыт), первую так себе покрасил а вторую уже просто идеально gpn
Лёха198
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 19:59
методом проб и ошибок.
так все делают. ничё страшного Good тем более очки на ПТФ
ЭД*
На форуме 7 лет
Авто: SWAP cедан и SWAG фургон
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 21:28
Забыли сказать самое главное! Рамки красить (снятые) а не на машине. Very Happy А то еще ТС покрасит вместе с рамками бампер 63
ТС Крась сам с баллончика. Деталь пустяковая. Даже если накосячить то видно все равно не будет. Можешь даже загрунтовать если хочешь.
Обезжириваешь,грунтуешь,сушишь,красишь тонким слоем в цвет,5-10мин.сушишь,красишь еще раз(второй слой) в цвет,сушишь,покрываешь лаком и окончательно сушишь.
Когда покрываешь лаком то смотри чтоб слой не был толстым!Потечет! Лак распыляешь до появления однородного блеска, не более!
Баллончики при распылении держи на расстоянии 25-30см. от рамок,плавно водя факел из стороны в сторону,не останавливая в одной точке!
Я бы посоветовал тебе их при покраске подвешивать, но раз ты никогда не красил,то в таком их положении вероятность подтеков у тебя будет выше (. Лучше положи их на чистую горизонтальную поверхность(лицевой стороной вверх),и чтоб рядом не было мусора и пыли! Иначе задуешь грязь на рамки.
Крась вначале боковые (вертикальные)стороны лежащих рамок,позже плавно переходя на лицевую(горизонтальную)сторону.
Все слои должны быть тонкими! Это ускорит время сушки и предотвратит "сморщивание" краски.
После окончания окраски,установку рамок лучше проводи на следующий день. Дай им хорошенько просохнуть. Иначе задерешь свежую краску и придется заново красить.
Как то так. ... 63
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m3taN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 21:35
pst
ЭД*
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 21:48
Стоко букв понаписали, боюсь ТС испугается и отдаст рамки СТОшникам. facepalm Обрадовав их практически халявным заработком. Smile
fanat_2115 На самом деле первый раз это как "первый раз", сначала страшно,но потом удовольствие получишь Very Happy
Руку набьешь и другим красить начнешь.
ЗЫ. Сначала брызни на что нибудь(типо двери гаража),чтоб представить как выглядит пятно факела и на каком расстоянии лучше работать.
ЗЗЫ. У некоторых баллончиков на распылителе поворачивается сопло. Это сделано для того чтобы менять направление пятна факела(с горизонтального на вертикальный) В обоих случаях пятно в форме эллипса. На головках без поворотного сопла,пятно в форме круга (для новичков с ним работать проще).
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 22:16
Облезет через пол года вся твоя покраска... Или в сервис или в цвет покупай.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 22:25
даже если через полгода облезет: берём тот же самый баллон - и снова задуваем. бюджет 0 рублей. зато знаем, что краска - г@$но и хватает её на полгода.
а ежели не облезет - usv не угадал. материал брать просто надо не первый попавшийся.
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 09:26
Лёха198
Краска из баллона облезет 100%, тем более бампер. Тебе это любой маляр грамотный скажет.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 12:16
а если
тогда
тогда никак неполучатся стока Pardon
тогда смысл заморачиваться самому если чутка докинуть и дунуть у маляров эти очки.
Но опять таки скажу что у нас к примеру в городе некторые станции считают каждый пластиковый элемент кузова авто будь то очко или ресничка как отдельный элемент и вроде бы это правильно , да это элемент НОэти уроды сервисменщики и считают это как отдельный элемент и дерут за него как за один элемент а это у нас 4-5р в нормальном сервисе facepalm cry за сраную ресничку или очку 4р lol1
а так да впринципи заехать на сервис к любому маляру и договорится за бабки лично в карман маляру и покрасить что надо .
мене интресно ты бы Лёха себе так стал делать на пол года???? facepalm
смысл каждые пол года красить, когда раз покрасил и забыл.
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 21:29
ух ты сколько советов,прям захотелось самому покрасить))) ближе к выходным попробую.сфоткаю как получилось. я в цвет хотел взять, но снежку не могу найти других цветов полно.если за полгода не отвалится- это хорошо)))просто машинку к продаже готовлю,а так 3 года езжу без птф, они у меня заглушками закрыты(бампер менял после дтп) вот так)))
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 09:37
Готовые в Москве 300 или 400р, не бываешь в наших краях?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 09:48
+1 у нас столько же и причём снежки всегда как грязи навалом крашеного пластика.
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 11:52
Я слышал, что бы краска хорошо на пластик легла и не отваливалась, его (пластик) перед покраской необходимо ещё и прогреть.
Да-а, Тойота-плохое авто, но других-то нет.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 13:22
илюхин писал(а):
Я слышал, что бы краска хорошо на пластик легла и не отваливалась, его (пластик) перед покраской необходимо ещё и прогреть._________________
и это тоже НО так сказать мене важно нежели перед покраской покрыть спец грунтом по пластику вот это самое главное будет в дальнейшем чтоб краска держалась и неотваливалась хлопьями.
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 17:18
к сожалению нет,у вас и цены дешевле и качество лучше,а в нашей деревне такие рамки продаются только в одном магазине,даже на авторынке не крашенные=))
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 17:25
ну вот покрасил я их! считаю для первого раза получилось очень не плохо,единственный минус это пара потеков от лака на одной рамки, не очень заметно,но может потом вермя будет перекрашу))) действительно красить автоэмалью не сложно,а вот с лаком нужно поаккуратнее,главное не переборщить а то потечет... спасибо всем за советы!!!
рамки 83р,лак160,автоэмаль 170р.итого 413р и час свободного времени=)))
