Горит стоп и мигает..глохнем.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит стоп и мигает..глохнем. вывод темы на печать
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 12:04
Вообщем такая фигня..
При трогании..если мало газа даешь,загорается сигнал стоп,и масло горит..машина пытается заглохнуть,иногда глохнет, а иногда нет.
когдазаглохнет..заводишься-заводится с пол тычка.Можно катится на нейтрале..иногда может замигать стоп и масло она подергается и заглохнет..но тут же легко может завестись.масло в норме..что может быть? МОжет из за мертвого АКБ? Ну он реально мертвый
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 17:46
нет если гена норм выдает....
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 23:37
Вот и не знаю на что грешить-то. Скидываю клеммы с АКБ показывает по БК 14.2. Накидываю клеммы - показывает 14.0
включаю фары, магнитолу.. 13.5
Но если чуть послушать на выключенной машине музыку там или фары не выключить, то не заведется уже.
по идее вроде бы АКБ.
Но глохнуть то чего?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 23:38
Grozz
усела нету?
Grozz
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 23:41
нету там ничо.
сток магнитофон и 4 колонки.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 23:45
плохие массы и + где то окислелся....из за норм акб не давал бы такую просадку......но эт галимая теория..... Pardon возможно на мозги не то напряжение поступает Smile бк нету?
Grozz
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 23:56
есть, ачко там, а не бк...
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 06:03
АКБ в утиль. и немучать авто троганьем на хх.АКБ почти мёртвый,на оборотах таких ,что аж масло загорается ,естественно гена нихрена недаёт.собственно удивлятся нечему.
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 07:17
Для проверки поставь нормальный АКБ и провериш его.
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 11:59
При чем тут АКБ-то? Он машину заводить осиляет? Осиляет. Значит к нему уже претензий нет. Я б для начала проверил давление масла на ХХ и его датчик. А ну и массы бы почистил и плюсы на генераторе. А то че-то просаживается больно сильно напряжение.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 13:08
и казалосьбы причём тут АКБ Smile
ну оно и без всего этого глохнуть вобщемто недолжна.
Allev2009
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 13:18
Глохнет и загорается СТОП, потому что очень маленькие обороты двигателя на холостом ходу. Надо проверить систему питания (карбюратор, инжектор). Если карбюратор, прочистить систему холостого хода, проверить работоспособность электромагнитного клапана, ЭПХХ.
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allev2009
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 13:22
Если инжектор, смотри датчик холостого хода.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 13:29
А как он ее тогда заводит-то, а? Плохой АКБ Razz
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 14:38
Прошивкиа или какой нибудь датчик ХХ
— Дорогой, тут по радио говорят, что какой-то идиот едет по встречке. Езжай осторожнее!
— Да их тут, блин, сотни!
mXL88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 21:13
заводит без потребителей а трогаясь ещё и обороты проваливаются ниже некуда,режимы пуска ,прогрева и рабочие ХХ разные,и того напряжения что было при пуске хватает для нормальной искры,а в рабочем режиме нет.хоть система зажигания и более надёжна чем на карбе но невсесильна.неоднократно на форуме уже меняли АКБ которые относительно бодро крутили стартёр ,но авто заводилось только с толкача.
