52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Нид хелп!!!
Младший братец, отдал ключи от авто со словами : "Что-то случилось с электрикой"
Короч, когда вытаскивал из прикуривателя FM-муть, для воспроизведения mp3 через радио, коротнул "+" и "-" в прикуривателе.
Все предохранители целые. Подсветка приборки работает. Но циферки пробега не отображаются, и все стрелки не работают. Вся остальная электрика работает штатно.
Оно кагбы можно ездить без спидометра и тахометра, но уровень топлива! Уже один раз встал на дороге из-за отсутствия бенза... Благо, таксеры выручили.
Смущает тот факт, что предохранители целые...
Пока особо ничего не смотрел, кроме предов. Кто в теме, подскажите что осмотреть в первую очередь.
ЗЫ. Вот абсолютно чедкую схемку по электрике бы нарыть. Чтобы с цветами проводов, где "+" и когда появляется... Может есть такое?;)
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Вроде предохранитель № 18 должен сгореть..
52й
Олег-10 писал(а):Вроде предохранитель № 18 должен сгореть..
Да! Но все целые!!! =) Я еще прошлым летом, когда решил прочистить "+" в прикуривателе отверткой (не скинув клемы с АКБ), коротнул так же, сдох предохранитель и сдохла приборка один в один, я его заменил и все заработало.
А тут вот такая беда...
Появился еще один глюк после этого, постоянно короткими щелчками щелкает реле поворотников. Но поворотники работают нормально, стрелочки на приборки отображаются, аварийка тож работает...
maksson
Предохранители по номиналу стоят?Возможно дорожка в чя выгорела.
52й
maksson писал(а):Предохранители по номиналу стоят?Возможно дорожка в чя выгорела.
Вроде, по номиналу, завтра проверю.
Дорожка в ЧЯ, это где? Где блок предов и релюхи?
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
тест приборки запускал?стрелки работают в принципе?
52й
Сергей Ко писал(а):тест приборки запускал?стрелки работают в принципе?
Ээээ... что такое "Тест приборки?"
Нет, стрелки не работают, и не дергаются
Лампочки работают: стрелки поворотников, ручник, чек, подсветка приборки и т.д. Но окончание топлива например не работает
Сергей Ко
всё просто.зажимаешь кнопку сброса суточного пробега-включаешь зажигание-отпускаешь кнопку.
стрелки должны задвигаться по всем шкалам.
52й
Сергей Ко писал(а):всё просто.зажимаешь кнопку сброса суточного пробега-включаешь зажигание-отпускаешь кнопку.
Не знал! Завтра попробую!
TrojaN73
Авто: ваз 21102
была такая же муть, когда положил на прикуриватель что то тяжелое, и он остался включенным, от нагрева коротнул, должен по сути сгореть 18 предохранитель, но у меня он остался целый, а в самом ЧЯ перегорели дорожки, пришлось паять. разбирай монтажник и смотри там если предохранители целые.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Ну или F6, бывает по разному, у более свежих машин приборка и прикуриватель по питанию вообще разделены.
52й писал(а):Появился еще один глюк после этого, постоянно короткими щелчками щелкает реле поворотнико
Меняй на
нормальное реле поворотов, выбери самое дорогое или что то в этом роде.
52й писал(а):Все предохранители целые.
Как проверял?
Меняй на новые, начни с F18 и F6, других причин быть не может.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Бьюсь об заклад что предохранитель стоит по номиналу, но от этого номинала не сгорит, а сгорит от номинала гораздо более высокого, китай-малай блин ))))
52й
Да, разобрал вчера блок, пред стоял по номиналу! Но одна дорожка сгорела:((( F18 25A, если дело в нем...
Колупал верхнюю крышку блока, но боялся сломать плату, может там внутри тож че нить сгорело... Её реально снять?
Прокину проводок вместо дорожки, проверю, если не поможет придется вскрывать дальше.
Вот еще вопросец, связано ли отключение приборки и зарядка АКБ от гены?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
да связано. от горящей лампочки на приборке идет провод на возбуждение гены.
чтобы пошел заряд при отключенной приборке достаточно газануть чуточку
52й
Boltun писал(а):да связано. от горящей лампочки на приборке идет провод на возбуждение гены.
Понятно, я колупался в авто с отключенной приборкой, и высадил АКБ в ноль. Думал уже гену ушатал... Но седня все собрал, скрутил, авто толкнули, все работает.
Релюха поворотников так и щелкала... Я её заменил, после того как поворотники мигать перестали. Дядя в автомагазе порылся в коробочке, и извлек: "Три ножки? На 12? Ну и все, че тебе еще надо..." Старую разобрал, осмотрел, окислов не видно, потряс, постукал, собрал и вкорячил обратно. Пока все работает. Прокинутого проводка на плате монтажного блока оказалось достаточно.
Всем спасибо за посильную инфопомощь!
Привет всем! А у меня такая проблема с приборкой. Вобщем не работает подсветка стрелок и при включении поворотников не мигают стрелки. предохранители все целы. Но вот какая ерунда, при включении аварийки с ВЫКЛЮЧЕННЫМ зажиганием стрелки мигают, как только поворачиваешь ключ, мигание прекращается. Так же с выключенным зажиганием при включении дальнего загорается синий индикатор на приборке, и пропадает при включении зажигания. Если кто знает в какую сторону копать, подскажите!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Krypton88,
массы смотри. Одна из них отвалилась.
Скорее всего масса приборки.
не не не, массы все досконально проверенны и сверены на всякий со схемами, забыл упомянуть об этом сразу
