tdv
Привет! Люди может кто объяснит как датчик заднего хода связан с панелью приборов? Вылетает предохранитель приборов ? 16 вроде. Я порылся немного о остановился на этом датчике. Оключил его и все в порядке. Как только подключаю его и включаю заднюю предохраниетль сразу горит. Есть мнения??????????????
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Лампы заднего хода запитываются через этот предохранитель. Может быть замыкание на землю или в самом выключателе или где-то в фонарях или в проводке.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Лягушка собственно для того и нужна чтобы сажать цепь на массу при включении задней передачи, замыкание скорее в проводке к фонарям, либо в самих фонарях, сними платы с задних фонарей почисти, или отключи разъемы от фонарей включи передачу, если опять вылетит, то звони провода.
tdv
А может сам датчик коротит?
Anatol_2115
tdv писал(а):А может сам датчик коротит?
Да не может он коротить (физически), если он как ты выражаешься закорочен, то лампочки заднего хода горят всегда и все, предохранитель то причем.
Tiny
мужики, прикол в том что лягуха на массу ничо класть не должна - от неё ж два провода-то отходят, ы?. на массе сами лампочки в фаре уже сидят
Anatol_2115
Tiny писал(а):мужики, прикол в том что лягуха на массу ничо класть не должна - от неё ж два провода-то отходят, ы?. на массе сами лампочки в фаре уже сидят
Во блин облажался, тады так, чтобы проверить саму лягушку, дергаем разъем и замыкаем контакты перемычкой, включаем зажигание, если все работает, значит лягуха не гожая.
tdv
[ дергаем разъем и замыкаем контакты перемычкой, включаем зажигание, если все работает, значит лягуха не гожая.[/quote]
А вот так я и сделаю!
