Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Прокапиталился я, прошел 620 км примерно, при этом мучу масло уловитель ну вот подцепил все это дело. От клапаной крышки к масло уловителю шланг (он прозрачный и лежал в сыром гараже) и скопился в шланге конденсат (когда мотор прогрелся) и децл воды там собралось, не акуратно дернув шланг ну чтоб вода не попала в мотор (а в масло уловитель) , он туда попала. Я заглушил мотор, эмульсии в масле нет, на щюпе тоже, проверял 2 дня подрят. И тут много опасений что может произойти если примерно грамм 20 воды попало в мотор чем черевато. До замены не до катал 30 км. Ведро тарахтело на хх в гараже.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Квотер
испариться и выйдет через выхлоп
Квотер
Ну а вред нанесет или менять масло с промывкой?
MIK64
Квотер писал(а):Ну а вред нанесет или менять масло с промывкой?
нет....если 20мл или 50 то нечего страшного......щас пока тепло все уйдет....жаль что после капиталки тебе пока пару раз нвалить ей нельзя
Квотер
Теперь после воды даже не завожу
а так все в переди
