vertolet@
Авто: 2109
машина 2109 .сигнализация Ягуар EZ BETTA . перестала работать обратная связь , машина закрывается ,автозапуск пашет , но на брелке не отображается , брелок работает . КУДЫ лезть .?
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
перепрограммируйте заново оба брелока
vertolet@
Авто: 2109
Попробую , а чего она замыкает и отмыкает все функции пашут.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
vertolet@
это глюк двусторонних сигналок, иногда бывает, прошивка зачастую помогает.. Если не ошибаюсь - 7 раз включил зажигание и оставил включенным, должно подать сигнал, потом нажимаем 2 кнопки вместе до сигнала, могу ошибаться как точно, лучше инструкцию посмотреть
vertolet@
Авто: 2109
не не так там кнопка есть для программирования есть и она отвалилась ....попробую припаять провода может поможет
serge-singer
vertolet@
Авто: 2109
все брелок с обратной связью ваще перестал работать:D
по ходу капут брелку...... с сигой слава богу гуд.
vertolet@
и главное довольный
serge-singer
