кароче достало меня, что из-под новом прокладки масло сочится и льётся ручём, решил сажать на герметик.
Возьму прокладку ERLING, герметик у меня есть
http://avtopasker.ru/goods/12601.htm
Какова последовательность действий?
Снимаю клапанную крышку, протираю её тряпкой, потом кладу по углам герметик, на него - прокладку кладу, потом ставлю крышку наместо и затягиваю болты?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Maximum6213 писал(а):на него - прокладку кладу, потом ставлю крышку наместо и затягиваю болты?
да
Maximum6213 писал(а): потом кладу по углам герметик
нет......если мажешь то везде...и на холодном блоке.....а так льеться потому что неправильно поставил резинку и все
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Обезжирить. Может крышку повело не?
а как понять, что крышку повело? Машина 2009 года, пробег 37тыщ км
Сновья было сделано то1, там поставили прокладку ваще шикарно, ниче не сопливило, потом забил на гарантию, в 2011 поехал в сервис, там отрегулировали клопы и поставили прокладку, начало сопливить не-подеццки, потом другую через год - один фиг, но уже на горячую ставили, на герметик не сажают, говорят мол всё без герметика должно быть ровно.
MIK64
Maximum6213 писал(а):а как понять, что крышку повело? Машина 2009 года, пробег 37тыщ км
ниче не повело у тебя...сочиться через углы...покупай брт и ставь сам ровно
Maximum6213 писал(а):говорят мол всё без герметика должно быть ровно.
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
Я брал Ротеско красную в комплекте с грибками. Резина очень мягкая герметичность полная.
так мне ставить с герметиком или без?
Кто-то мажет им только по углам , кто-то -по всей длине.
Кто-то кладёт герметик на клапанную крышку, а кто-то - кладёт прокладку на клапанную крышку, а потом кладёт герметик на неё.
MIK64
Maximum6213 писал(а):так мне ставить с герметиком или без?
без
M_74
Авто: калиноуниверсал
Есть мнение, что от силиконового герметика датчику кислорода поплохеть может, так что я обычный белый мазал, который казанский еще называется.
Танкист54
Герметик там может быть нужен, если есть глубокие задиры на поверхности. А так надо аккуратно, чтоб не одной песчинки не попало ставить.
MIK64
неуспеет уксусная кислота до него дойти
M_74 писал(а):который казанский
хороший герметик
так значит вся проблема в том, что прокладку меняли на горячую?
ипа нужно с утреца встать перед работой прокладку поменять и ехать на нашине на работу?
MIK64
на горячаю эт когда темп 70-60....а так если даже 40 меняй и все......проблема в том что неправильно поставили ее
как неправильно-то?
Снял крышку, тряпкой протёр головку по контуру и крышку, прокладку новую в крышку засунул, аккуратно по буртику, потом крышку на голову надел вместе с прокладкой, далее затянул и всё
MIK64
Maximum6213 писал(а):аккуратно по буртику,
в углах огда вставлял отошла значит....что акуратного там нужно прижимать нужно как следует
nestor
Тянуть аккуратно с двух сторон равномерно. И это проверь ка ещё малую вентиляцию не забита? Тонкий штуцер. И крышку снимешь посмотри масло отделительную сетку.
Maximum6213 писал(а):проблема в том, что прокладку меняли на горячую?
Проблема в некачественной прокладке.
Нормальная и БЕЗ герметика не потеет.
Сам видел,что:
Maximum6213 писал(а):было сделано то1, там поставили прокладку ваще шикарно, ниче не сопливило,
M_74 писал(а):от силиконового герметика датчику кислорода поплохеть может, так что я обычный белый мазал, который казанский еще называется.
И казанский силиконовый.
казанский герметик - это такой?
и какая прокладка хорошая?
rurik
Авто: Opel Astra G и ваз 2109
Я ставил полгода назад ХОРС
, так как РОСТЕКО не нашел. По виду один в один - такая же красненькая, да и РОСТЕКО как я понял просто упаковщик, может у хорса и берет эти прокладки.Масло нигде не сочится, а до этого ставили мне на сервисах и белые и черные и с герметиком и без -один черт все сопливили
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
обезжирить плоскости не забывай перед установкой прокалдки
НЕСТЕР писал(а):И это проверь ка ещё малую вентиляцию не забита? Тонкий штуцер. И крышку снимешь посмотри масло отделительную сетку.
+100500
Танкист54
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Стоит Хорс силиконовая, светло-коричневого цвета - отъездил с ней тысяч 30, пережила несколько снятий крышки, даже перекочевала на новую гбц - всё сухо и проблем вообще не доставляет
Просто протираю при установке насухо тряпкой, герметик ни разу не наносил.
MIK64
Maximum6213 писал(а):обезжиривать ацетоном?
да можно им.....лучше вайи спирит
5703
Авто: Lada Vesta NG
Maximum6213 писал(а):кароче достало меня, что из-под новом прокладки масло сочится и льётся ручём, решил сажать на герметик.
Возьму прокладку ERLING, герметик у меня есть http://avtopasker.ru/goods/12601.htm
забей! всегда на 8-клап. моторах текла, замена на разные не помогает, месяц-два, и снова течет. Не лечится
