toropiga
Вот ещё проблемка нарисовалась. Ни с того ни с сего пропадает габаритное освещение, и соответственно, ближний свет (дальняк чего то не пробовал, затупил) Гаснут габариты, освещение приборов, остальная индикация работает! Где может контакт пропадать? Проявляется джовольно таки редко, но какой то закономерности не обнаружил.
VedmedM
может в черном ящике релюхи и их контакты проверить?
kunnapuu
А габариты все 4 гаснут (в обеих фарах и сзади)? И оба ближних?
Тогда и не реле и не предохранитель. Странно. Ищите на схеме общую точку всех этих цепей. Но, по-моему, таковой нет.
drap
При таких симптомах, возможны глюки непосредствено в выключателе.
toropiga
Черный ящик, недавно снимал чистил, "перетряхивал", вроде там все норм.
Кнопку вкл. габаритов тоже менял, не она.
toropiga
Про задние не знаю, если честно, как проявится - посмотрю. А про общую точку, да, сам не нашёл, вот и спрашиваю, что да как. Единственное - это кнопка, но я ее менял - безрезультатно.
drap
На эту кнопку (если склероз не подводит) идёт один общий + и общий -, попробуйте поискать в этом направлении. Может что-то одно пропадает.
Кстати, замок зажигания нормально работает?
toropiga
Вроде норм. а как проверить то, если что?
drap
toropigaНу, не знаю.
Pardon Можно визуально осмотреть состояние контактов, целосность проводов подходящих-отходящих. Неплохо было-бы, когда пропадает свет тама подёргать-постучать для пущей уверенности. Как-то так...
