Чё то с электирикой похоже на гену но странно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чё то с электирикой похоже на гену но странно! вывод темы на печать
SherLoK
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 22:10
Едё я сегодня и тут на тебе на перегазовке когда обороты падают: вырубается мазнитола притухает свет почти на ноль потм опять всё ок!
проверил ремень он в порядке пошевелил все разумные и не разумные клемы, короче так внешне! причём явление кратковременное 2-3 сек...
посоветуйте может у кого было нечто подобмное?
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 23:05
Пощупай преды или разъёмы в ЧЯ, либо плохо прикручены два толстых провода на гене, один идёт к аккуму, а второй к бортовой сети смысл в том, что мог пропасть контакт по направлению к бортовой сети. Еслиб гена рубанулся питание шло бы от аккума, а у тебя всё погасло.
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 23:08
а может ли быть ето тоненький провод на гене (просто я его делал но давно 4 - 5 мес)? и может регулятор?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2004 11:49
Ven правильно сказал - АКБ и генератор сидят параллельно друг другу. Если не работает один из них, то напряжение поддерживается вторым. Так что проблема где то в цепи от них к потребителям.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
